remplacement embrayage
lio49
Date d’inscription : juin 2016
re: remplacement embrayage
Message par lio49 »
si Mr vincent je suis sur le kit luk que j'ai monté les agraffes etaient fournies ,mais les agraffes nissan ne pouvaient se mettre sur la butée
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
fb71
plus grave que prévu !!
Message par fb71 »
bonsoir,
du coup, c'est le roulement d'arbre qui a foiré, les billes sont parties dans la boite !!!!!!!!!!!!!!!!!
je pense acheter une boite d'occas , est ce qu'une boite de 2.7 tdi est identique à la boite du 2.7TD ?
Merci pour réponse,
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
fb71 a écrit :bonsoir,
Merci pour réponse,
Salut
:( Opération faite par Edefaverney. De mémoire, il y a une différence de 25mm sur la longueur entre les deux boites de vitesses, mais cela se monte en lieu et place sans gros soucis. Attend que Manu passe, il t'en dira bien plus.
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Effectivement on peut remplacer la boite du TD par celle du TDI !
Il y a une différence de longueur entre celle-ci mais le bonus c’est surtout qu’il y presque deux fois plus d’huile dans celle du TDI !!!
Modifications:
-la traverse de boite doit reculer, il faut donc repercer ses supports qui sont soudés sur le châssis .
-rallonger les câbles des capteurs.
-revoir le passage de la gaine du câble de compteur afin de lui donner du mou.
-si possible récupérer, avec la boite, le caoutchouc d’étanchéité des leviers de vitesses qui doivent reculer ou alors en fabriquer dans une plaque .
Si j’ai oublié quelque chose, je le rajouterai !
Rien à faire pour les arbres de transmission !
Celui de devant doit s’allonger sans soucis et celui de derrière à lui aussi suffisamment de course pour récupérer le recule surtout si c’est un long !!!
Les boites de transfert ne sont pas les mêmes mais elles ont exactement les mêmes gabarits !
La BT du TD possède une chaîne plus grosse que celle du TDI !
Voilà rien d’insurmontable mais un peu de boulot quand même ! ;)
fb71
RE:
Message par fb71 »
super
merci pour ces conseils,
cdlt
fb71
RE:
Message par fb71 »
bon voila des nouvelles
on acheté un T2 2.7TDI pour pièces 250 euros.
il est pas tant abimé que ça , les bas de caisse sont pourris, le chassis n'est pas attaqué, dommage !! il aurait pu être sauvé avec un peu de patience.
du coup on va monter la boite et réparer l'autre, comme ça j'en aurais une d'avance.
cdlt
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
fb71 a écrit :bon voila des nouvelles
cdlt
Sauve le!!
J'avais bien acheté mon Vert pour avoir des pieces pour mon rouge... je l'ai sauvé!!
Du coup achat du 3eme pour pieces :diable:
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
fb71
RE
Message par fb71 »
On va voir !! j'aurais préféré un long .
il est a mon père et ça lui tarde de récupérer son T2.
CDLT
fb71
INFO
Message par fb71 »
et bien voilà la boite du 2.7tdi est remontée sur le 2.7td. pas de modif sur la traverse qui tient la boite, on a récupérer la traverse du 2.7tdi et hop le tour est joué.
je vous mettrais des photos.
une petite question , il doit passer au ct, un petit pb sur les freins arrières. les fourchettes de rattrapage sont HS, savez vous ou on pourrait trouver ces pièces
cdlt
