[ATTACH=CONFIG]117231[/ATTACH]
Plus de ralenti sur Grand Vitara 2L essence de 2006 .....
Modérateur : romainletu
re: Plus de ralenti sur Grand Vitara 2L essence de 2006 .....
- camembert
biarritz64
- romainletu
Du coup camembert, tu peux nous faire une explication du pourquoi du comment? par ce que la j'y pige rien du tout!
- camembert
Je m'explique. Moteur arrêté la pression dans le cache culbu est nulle. Moteur tournant très lentement elle est faible. Ensuite, entre le régime de ralenti et le rupteur elle est constante parce que la vanne PCV la régule.
Donc, entre pression nulle et pression constante on a une plage de faibles pressions qui correspondent à un moteur tournant trop lentement. Et ça , le machin branché au bout de la durite (sonde ou clapet) le détecte et agit sur le régime de ralenti jusqu'à atteindre une pression constante.
Tout ce que je vous dis, correspond grosso modo au système par pression/dépression installé sur les 1.6L suzuki. Je connais pas le 2L
Stounet devrait être plus clair, je suis biologiste moi pas mécano
biarritz64
Je viens de faire 90 bornes aller/retour, et arrivé sur mon chantier, le ralenti a recommencé à dékonner
Maintenant, il tient à la limite aux alentours des 600t/mn si vitesses enclenchée, et j'ose pas mettre la clim parceque l'embrayage du compresseur joue les clignotants à l'arrêt
Si j'ai bien compris les eSSplications de Calendos, un filtre à air un peu beaucoup très dégueulasse peut-il expliquer le phénomène ?
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Ou alors elle est fendue sous sa gaine de protection, mais j'y crois moyen, je vais commencer par le filtre à air pour voir
Édit : comment tester une électrovanne qui dékonne, et ou se trouve t'elle siouplé
- tristanlcf
c'est ca https://www.piecesauto24.com/actuateur- ... itara-i-ft
il se trouve au niveau de ton corps de papillon c'est lui qui regule ton ralentie demonte le et vire tout le suis sur la tête
pour nettoyer WD40 surtout n essai pas de deviséou de sortir le bout certain tourne dans le vide c'est normal
apres tu le remonte et tu me dit
surtout ne demarre pas sans l'actuateur ou ne fait pas tournée ton moteur l actuateur sortie de son logement
tu debranche la prise demonte tu nettoie tu remonte point
- Epsilon1964
- Epsilon1964
