TELRAK74 a écrit :Salut emced
Je ne t'apporte aucune solution mais j'ai une question
J'ai un Mav 98 qui a aussi un bruit d' instrument . C'est pas le compte tour parce que qaund je debraye ça le fait plus donc je pense au compteur. C'est bizard le bruit ce fait juste en hivers et pas en été. Comment a tu resolue ton probleme?
PS J'ai eut le meme probleme sur un T2 94 : bruit compteur hivers et pas en été . T2 vendu sans avoir solutionné le probleme
G effectivement le bruit moi aussi sur le cable compteur et c sur c de la que ça vient. G pas eu pour le moment le temps de m'occuper de ce pb là puisque com tu l'as dit en été pas ou très peu de bruit. A priori il faut déposer une partie du tableau de bord mé c assez facile tournevis crucis et en avant.
Tu doit commencer par déposer la partie qui se trouve entre le volant et les pédales (4 vis si me souviens bien) 1 sur le coté qui jointe la portière, deux (à droite et à gauche) au dessus des pédales et sur le mien (TD) une juste au dessus de l'accélérateur à main à coté du réglage rétro elec.
Une fois ces vis enlevés, le haut est en fait clipsé donc tu fais levier tout doucement avec un tournevis plat et ca vient.
Maintenant tu doit déposé la partie qui entoure ton compteur. Là ou était cliqsé le bas du tableau tu dois voir 2 vis (je crois) tu les enlèves et puis tu as trois vis a défaire juste au dessus des compteurs dans la partie noire maintenant tu peux retirer le haut du tableau.
Tu as maintenant accès au compteur lui même je sais plus combien il y a de vis
mais c lui que tu dois oter pour accéder au cable et graisser de ce que j'ai pu voir une espèces de pièce en plastique ronde dans laquelle est le cable ce qui apparemment provoque le bruit.
Et puis tu remonte soigneusement. (PS je crois qu'il faut défaire une partie du joint de porte pour pouvoir enlever le bas du tableau)
Je pense m'en occuper très bientôt donc si tu le fais avant tiens moi au jus sinon ce sera moi...
A + et bon démontage
