ligne d'air rigide .
riga
re: ligne d'air rigide .
Message par riga »
Bernard_83 a écrit :du pvc rigide , tu peux m'en dire plus je suis vraiment pas dans le coup pour tout ce qui est tuyaux , comment ca se raccorde. Merci
tu penses qu'en faisant des soudures vraiment propre ca peut tenir , c'est pas pour utiliser tous les jours c'est a l'occasion , comme je doit faire quelques bricoles de ce coté j'ai penser a ca : avoir une prise d'air
Oui, tu fais un brasage traditionnel
Regarde pour un raccord rapide type staubli, prevost,...
Attention au profil, il y a des profils propriétaires, et un profil universel (type C je crois, mais à confirmer) qui permet de mettre les raccords d'une marque à l'autre, sous réserve que leur profils soient évidemment du type C.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
riga a écrit :Attention au diamètre, sinon perte importante de pression et débit ;)
je pensais a du 10/12 déjà c'est pas un monstre le compresseur .
JMTT a écrit :Il y'a une vingtaine d'année un pote à fait tout son circuit d'air de sa carrosserie pro comme ça, c'etait le moins cher à l'époque, c'est toujours fonctionnel ......
merci
TotoCamboui a écrit :Tuyau rilsan, pas rigide de la même manière qu'un tube fer galva mais quasi increvable.
ok avoir , merci
Abordable, les raccords se trouvent à tous les coins de rue et c'est utilisé en freinage PL.
yes maerci
[ATTACH=CONFIG]116321[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]116322[/ATTACH]
ok donc il y a de quoi faire . Merci pour vos conseils. faut que je fasse un métré de la chose , et prevoit des vannes au départ , a l'arrivé coté utilisation je ne pense pas que se soit necessaire .
pan59
Message par pan59 »
C'est du tuyau rigide bleu , les emmanchement sont collés , j'ai toujours vu ça dans les ateliers des boites où j'ai bossé , j'en ai jamais vu pété
https://media-pim.group-iph.com/medias/products/69/47/8913907744769/technicaldatasheet-fr0.pdf?v=161115173125+0100?attachment=true
riga
Message par riga »
La solution du rilsan est facile à mettre en place aussi.
Tu glisses le tube "flexible" dans un tube IRO comme ca c'est propre.
Tu as aussi le tricoclair, mais le serrage des raccords sera plus propre sur le rilsan avec les raccords push-to-unlock
riga
Message par riga »
pan59 a écrit :C'est du tuyau rigide bleu , les emmanchement sont collés , j'ai toujours vu ça dans les ateliers des boites où j'ai bossé , j'en ai jamais vu pété
ca peut être utilisé aussi, utilisé pour l'azote aussi par exemple.
Ca vieillit pas très bien, mais d'ici là, nanard ne sera plus de ce monde :D
je parlais plus du PVCU standard ;)
Bernard_83
Whaou super ! que d'infos en un rien de temps .. vous êtes top !
Bernard_83
riga a écrit :ca peut être utilisé aussi, utilisé pour l'azote aussi par exemple.
t'inquiètes je m'accroche :D foiré ! je crois en la réincarnation , j’espère en pigeon .
mimouss
Message par mimouss »
Per de plomberie et ca au bout.... ;)
C'est, et de loin, ce qu'il y a de moins cher.
Ca tient 10bars sans soucis ;) Image
Et subaru forester 2.5L bva
goldwing81
Message par goldwing81 »
j'ais un enrouleur avec du bête tuyau d'arrosage
et ca supporte jusque 20 bar de pression et jamais eu de problème donc mettre du pvc style descende d'eau avec ca tuyau dedans et le tour est jouer
ce que je vais faire d'ailleurs dans l'allée de mon garage que je doit bétonner
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
