préfiltre perd son gasoil
Modérateur : vincent sch
lychris
re: préfiltre perd son gasoil
pascal, pas de prob avec son 500fg[/quote]
Pascal,
Sais-tu si ton raccord entrant dispose d'un clapet ou d'une bille qui éviterait ainsi le retour du GO au réservoir? Je ne parviens pas à savoir par le fournisseur du filtre si les raccords d'origine, vendu séparément (que je n'ai pas achetés ) dispose d'un clapet.
Merci à tous, je vous tiens au courant
Christian
pascal68
Pascal,lychris a écrit :je vérifie mes étanchéités de raccords et durites (en diam 10 int)
Christian[/quote]
salut
j'ai les raccords arigines vendu par proship (la ou j'ai acheté mon 500fg).
ces raccords n'ont pas de clapet/billes/..., pas d'anti-retour du tout donc.
par contre ils ont d'enfer ces raccords: joints toriques, contres ecrous permettant une orientation a volonté.
mon tuyau est aussi du 10 interieur.
j'ai changé ma cartouche voici qques semaines et en enlevant le couvercle j'ai aussi ete un peu surpri car 1/3 de la contenance total du filtre etait vide!
toutefois, cela faisait 1 an mini (et 1 raid au maroc) que je n'avais pas ouvert... jamais il ne m'a callé ou refisé de demarrer.
j'ai changé la cartouche et les joints livrés avec, rempli le prefiltre de go a ras bords et remi le couvercle --> ca marche sans prob.
y'a presque pour sur une prise d'air dans ton circuit. commence par demonter les raccords et remonte les avec du teflon ...ou autre...
la diff de niveau entre reservoir et filtre ne doit pas jouer sinon j'aurai le meme prob...
regarde parmis ces photos, il y a mon "montage maison" (click sur les photos pour les agrandir):
http://toy68.free.fr/kdj95/kdj95.htm
pascal
lychris
salutpascal68 a écrit :Pascal,lychris a écrit :je vérifie mes étanchéités de raccords et durites (en diam 10 int)
Christian
pascal[/quote]
Je connais tes photos, je m'en était déjà inspiré
Au départ, j'ai monté mes raccords au téflon mais il est rapidement rongé par le GO.
Finalement, j'ai mis du frein filet d'étanchéité, c'est peut-être insuffisant.
Je revois ma copie.
christian
pascal68
la diff de niveau peut avoir une incidence si il y a une prise d'air. le go retourne dans le reservoir bien sur...
faut tout controler sur ton 500fg, les 2 joints du couvercle, le couvercle et le corps du prefiltre (fentes), les raccords, la jonction avec ton filtre origine... bref, tout...
pascal
pascal68
merci
pascal, curieux
lychris
