Swap 249 -> 242 Notions Complémentaires
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Swap 249 -> 242 Notions Complémentaires
Message par CharonneFR »
Encore un question Supplémentaire :
Est il interessant de mettre le planétaire d'une 249 sur une 242 (Dans l'hypothèse ou les dents serait de même constitution) au vu du fait qu'il y ai 6 gear sur celui de la 249 contre 3 pour celui de la 242...
Yes.
Mais ça marche pas
Elitist
CharonneFR
Bebop a écrit :Yes.
Mais ça marche pas
D’accord :D
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
CharonneFR
Bon ben je viens de recevoir le B1 17353...
Ben ça ne passe pas, quand je compare en vidéo les intérieurs de Carter, pour le Swift B1 17353 le bas de carter est un peu plus bas, on observe 6 références de carter différent...
Donc caca... Je vais essayer de passer ça un peu en force, mais je doute que cela passe malheureusement...
Coup d'épée dans l'eau, je suis deg [emoji20]
Voila la forme du B1 17353 avec celui d’origine...
Edit J'ai bien dégraissé la pièce... [emoji3] Ça passe, faut que je passe un coup de 1000 sur la pièce histoire d'enlever la petite péllicule en trop [emoji3]
CharonneFR
Bon je vous avoue que je suis un peu perplexe sur tout ça... Car de ce que je vois au remontage, ben c'est que la sonde se situe sur la fourchette... et non sur le Swift... :D
Du coup, ben je me suis pris la tête pour rien, mais je n'ai pas la solution non plus... Là je suis pommé
greg 74
Message par greg 74 »
c etait pourquoi la manip a la base ?
CharonneFR
greg 74 a écrit :c etait pourquoi la manip a la base ?
Soucis d'information avec la sonde de NP249 suite au Swap de la NP242... Et comme un con j'ai galèré à trouver un Swift (pensant comme un con suite à des fofo US que ça venais de là, alors que rien a voir car la sonde touche le haut de fourchette...
Donc soit ma sonde est HS, soit il y a un blême avec une fourchette qui n'est pas la bonne pour une 242 sur un ZJ...
greg 74
CharonneFR a écrit :Soucis d'information avec la sonde de NP249 suite au Swap de la NP242... Et comme un con j'ai galèré à trouver un Swift (pensant comme un con suite à des fofo US que ça venais de là, alors que rien a voir car la sonde touche le haut de fourchette...
quelle sonde ? :hein:
CharonneFR
greg 74 a écrit :quelle sonde ? :hein:
Sonde qui te sert à remonter l'information à l'ordi de bord (2WD / 4Parts Times...)
greg 74
CharonneFR a écrit :Sonde qui te sert à remonter l'information à l'ordi de bord (2WD / 4Parts Times...)
attens !!! tu te prends la tete comme ca pour avoir l info sur l obd :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
mais t es un grand malade :D :D :D :D
regarde le levier :D :D
il est fou !!
il est fou :roll: :roll:
