Grosse fumée, plus de montée dans les tours
cedricfred
re: Grosse fumée, plus de montée dans les tours
Message par cedricfred »
Ben s'il tourne bien quand tu débranches la prise du débitmètre ne la rebranche pas pendant un moment pour voir.
jnf80
Message par jnf80 »
La prise du débimetre c'est la prise qui est connectée à l'EGR ?
snow lover
Message par snow lover »
jnf80 a écrit :En dévissant la vis plastique à ailette en bas du filtre ?
je vais regarder ca dés qu'il s’arrête de pleuvoir car il faut démonter l'intercooler pour y avoir accès
oui , c'est çà , tu laisses couler , s'il y a de l'eau elle sortira ;) donner des coups de pompette s'il y en a une aussi quand le papillon de purge est ouvert , pour ne pas désamorcer :p
pas sûr du tout que çà soit çà , mais on sait jamais :D
didi
Message par didi »
jnf80 a écrit :La prise du débimetre c'est la prise qui est connectée à l'EGR ?
un débit mètre d'air contrôle le passage d'air. C'est plutôt du coté du filtre a air ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Ca serait ca
Mais je ne vois pas trop ou ca se trouve :hein:
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai trouvé ca
https://www.carbon-cleaning.com/le-debi ... l200-100ch
ca explique le débit mettre c'est pas mal mais vu le prix autour de 100 euros pour le débimetre, si je peux rouler en le débranchant simplement ca restera comme ca un moment
didi
Message par didi »
jnf80 a écrit :Ca serait ca
[ATTACH=CONFIG]115967[/ATTACH]
ben tu cherches ton moteur.
Pis tu cherche ton filtre à air.
quand t'as trouvé tout ça, tu regardes entre les deux. Et tu devrais le trouver lui aussi.
Un DM ça se nettoie, avec un nettoyant contact électrique sans dépots gras. Et surtout pas gratter ni avec un coton tige ni avec les doigts. Pulvérisation pis c'est tout ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Je vais regarder ca demain, en espérant qu'il ne pleuve pas toute la journée
jnf80
Message par jnf80 »
pas d'eau dans le filtre
Ce midi j'ai pu monter dans les tours 10 secondes après le démarrage, juste au moment ou j'ai mis la pompe de gavage gazole en route, la prochaine fois je la laisse tourner carrément au démarrage pour vérifier si 'est un hasard ou pas.
Est-ce que le débimetre pourrait être la pièce ou je me suis raccordé pour pour le manometre pression turbo ?
J'ai vu un post ou Gallium disait qu'il n'y avait pas de débimetre sur les L200
