[Frontera 2,2 DTI] Voyant 4x4 qui n'arrête pas de clignoter
Modérateur : této
Tooffy
re: Voyant 4x4 qui n'arrête pas de clignoter
Message par Tooffy »
Damien16 a écrit :Quand tu parle de capteur , tu parle d'un capteur électronique qui est vers l'étrier avec le capteur abs ?
non il est entre le pont et le cardan, coté gauche (sur le biniou ou arrive la durite de dépression).
il est dessiné en poiuntillé en bas a droite (vers la "17")
Memento mori
mich07
Message par mich07 »
Le systeme d'enclenchement 4x4 fonctionne notament avec les deux electrovannes bleue et marron dans angle compartiment moteur et les durites de dépression qui vont avec. C'est ces durites qui vont enclancher le pont avant.
Tu as un moteur électrique sur la boite de tansfert qui lui enclenche les vitesses courtes.
Sur pont avant et boite, tu as un capteur qui fait remonter l'info comme quoi le pont et la boite sont bien enclenchés. Ces info remontentt au boitier qui gère tout ca et qui se trouve sous la console centrale....
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Damien16
Date d’inscription : janvier 2018
Message par Damien16 »
Merci à vous je v regarder demain matin. Vous croyez je peut rouler quand même ?
Tooffy
Damien16 a écrit :Merci à vous je v regarder demain matin. Vous croyez je peut rouler quand même ?
Surtout pas.
sauf si forte neige dans la nuit.
rouler sur route en étant bloqué en 4rm, tu vas tout peter.
Memento mori
Damien16
Bon j'ai vérifié et tout à l'air bien. Je crois que je vais pas m'embêter plus je verrais avec un mécano , ces pas le premier souci sur mon frontera je n'en peut plus ( voyant moteur , pompe , compteur ....) à 250000 je veut plus me faire C.... . Avez vous u les méme soucis ?
ange_remy
Message par ange_remy »
oui sur la photo numéro 2 , il y a 2 durite non brancher
démonte le capteur les u très user( les capteur de marche arrière ) se monte dessus il son peine trot long mettre de 2 rondelle que j ai du faire
démonte le boitier et controle que la fourchette fonctionne bien
mich07
Damien16 a écrit :Bon j'ai vérifié et tout à l'air bien. Je crois que je vais pas m'embêter plus je verrais avec un mécano , ces pas le premier souci sur mon frontera je n'en peut plus ( voyant moteur , pompe , compteur ....) à 250000 je veut plus me faire C.... . Avez vous u les méme soucis ?
Arf si t'as pas ce genre de soucis c'est que tu roules pas en frontera!!!! A un peu plus de 300000 j'ai pas encore eu droit a la pompe, mais compteur, voyant orange pour chaque petite cassure sur durites, c'est du classique... par contre pour rechercher et réparer une panne sur système 4x4, il va falloir que ton mécano soit motivé, peu connaissent la bête. ....
J Lennon
Damien16
mich07 a écrit :Arf si t'as pas ce genre de soucis c'est que tu roules pas en frontera!!!! A un peu plus de 300000 j'ai pas encore eu droit a la pompe, mais compteur, voyant orange pour chaque petite cassure sur durites, c'est du classique... par contre pour rechercher et réparer une panne sur système 4x4, il va falloir que ton mécano soit motivé, peu connaissent la bête. ....
J'ai un pote qui va acheter un limited je lui est bien dit de regarder tout se qui a était fais dessus pour etre un peut tranquille 😂 . J'en est bien peur qu'il ne trouvepas mon mécano Mais chez moi (Charente) les mecaniciens 4x4 sa cour pas les rue lol. Je me pose une question sa mes arriver depuis j'ai changé ma rotule de suspension (inférieure) serait-il possible que sa vienne du cardan ou autre car comme j'arrivais pas à défaire j'ai sortie le bloque disque complet et défait là cardan côté extérieur j'ai pe etre décalé un truc ? D'après vous ?
mich07
Là je sais pas, si a priori tu as juste sortit le cardan côté roue, je pense pas qu'il puisse y avoir un rapport, il faut contrôler les durites et le bon coulissement de la fourchette qui met en prise... regarde sur le site du teto, je crois qu'il existe une fiche qui explique le mode de fonctionnement du système 4x4, ça peut t'aider à mieux comprendre ou est ton problème. .. sinon c'est vrai que les causes peuvent être nombreuses, et donc pas simples de trouver...
si tu appuis sur ton bouton tableau de bord, ton voyant devient fixe. Si oui, peut tu mettre en boite courte sans problème?
J Lennon
Damien16
mich07 a écrit :Là je sais pas, si a priori tu as juste sortit le cardan côté roue, je pense pas qu'il puisse y avoir un rapport, il faut contrôler les durites et le bon coulissement de la fourchette qui met en prise... regarde sur le site du teto, je crois qu'il existe une fiche qui explique le mode de fonctionnement du système 4x4, ça peut t'aider à mieux comprendre ou est ton problème. .. sinon c'est vrai que les causes peuvent être nombreuses, et donc pas simples de trouver...
Oui le voyant se fixe et oui je peut mettre en boite courte. Ok je v regarde le teto. Je suppose que si je démonte la fourchette ya de l'huile qui va couler ou c'est juste de la graisse. Dsl je connais pas grand chose finalement 😬
