Encore un truc bizarre sur le vitara
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
re: Encore un truc bizarre sur le vitara
- camembert
Si ça se reproduit, la première chose à faire c'est de prendre la tension de la batterie. Si elle s'est écroulée c'est la batterie le problème. Sinon c'est un conducteur.
ça peut aussi être des charbons en fin de vie.
biarritz64
- Mousse expansive
Je vais refaire le tour des conducteurs mais je soupçonne quand même le démarreur de ne pas être innocent
- camembert
C'est un démarreur bosch d'origine. Euro3x3 doit avoir un kit de charbons pas cher. Sinon avec la réf du démarreur tu dois trouver ça facilement sur le net à pas cher.Mousse expansive a écrit :Non pas vérifié le serrage des cosses puisque c'est moi qui les ai monté et que je suis infaillible elles peuvent pas se desserrer...
Le mieux sur ton moteur c'est de défaire les cosses et la prise de l'excitation, retirer le boulon du haut puis te coucher dessous et défaire le boulon du bas, le démarreur sort par en bas sans soucis en 10 minutes chrono.
biarritz64
- Mousse expansive
Mais le problème n'était pas résolu (parfois il ne tournait pas du tout sauf si je shuntais les contacts avec un tournevis) donc j'ai rajouté le relais et ça fonctionne
- lemartien
http://elecancetres.com/demarreur/275-lanceur-pignon-bendix-pour-demarreur-citroen.html
Lorsque tu lances le démarreur cela fait la liaison moteur-démarreur.
Tu disais que le démarreur tournait dans le vide, lorsque ça arrive c'est que le bendix ne s'enclenche pas, du coup le moteur du démarreur tourne mais pas le moteur du véhicule.
Cela c'est quand le démarreur tourne et pas le moteur.
Je sais pas si c'est toujours ton cas
Et je sais encore moins s'il y a ça sur les suz
ce que vous l'appeler, c'est le pignon lanceur du solénoïde .
- camembert
Non. C'est ce qu'on appelle communément la roue libre du démarreur. Le solenoide ne peut pas avoir de pignon, c'est un aimant.Ouitara a écrit :bendix est une marque ! ! !
biarritz64
- Mousse expansive
C'est pour ça que je pigeais pas. Vu les problèmes passés sur ce démarreur, je pense que le solénoïde est mortOuitara a écrit :bendix est une marque ! ! !
- lemartien
