Aucun voyant sur le tableau de bord quand je passe en 4x4 sur kzj 95
Jeanma
re: Aucun voyant sur le tableau de bord quand je passe en 4x4 sur kzj 95
Message par Jeanma »
Ok,
Du coup j'ai compris le principe de transmission du Toy.
... Mais alors c'est mon blocage central qui marche pas donc ?
Le voyant s'allume au contact mais disparaît quand je démarre, je croyais que c'était normal moi...
:no:
Ça se complique on dirait. Il se situe ou ce truc là dessous ? Comment régler ce pb ?
Ton bloc central est mécanique, il est obliger de fonctionner si tu as mis le levier de BT au bon endroit.
Le bloc AR est électrique et il s'enclanche qu'en courtes.
Jeanma
ah, bien.
j'avance alors, merci les gars de toutes ces lumières :cool:
Je reste donc sur un soucis essentiellement de connectique j'espère alors.
est ce que vous auriez une idée de l'endroit ou les câbles sont connectés en dessous ?
matIV
Message par matIV »
patrol02 a écrit :C'est c e que j'ai dit... :D :D
Oué, tu l'as dis.
Mais c'était pas clair, alors j'en ai remis une couche!! :D
Pis j'aime bien répéter, moua, monsieur! :D
patrol02
Message par patrol02 »
matIV a écrit :Oué, tu l'as dis.
Comment ça pas clair.... ??? Je suis le spécialiste du jus de boudin !!! :D :D
Santana PS10 de 2007, Toyo Open Country MT, Galerie Front Runner Slimline avec echelle
Jeanma a écrit :ah, bien.
Vu que tu sens que tu es en courte, vérifie deja tes voyants du TdB, facile a démonter sur le KZJ, il y a aussi les fiches des capteurs sur la BT a vérifier.
Jeanma
ça roule !
Je fais ça demain et je vous raconte. :)
Le voyant s'allume c'est sur, reste la connectique sur la boite.
Je vais passer dessous, de toute façon, je dois retendre mon frein à main. ;)
Jeanma
Bon alors finalement, ce we end, je n'ai pas eu le temps de regarder encore.
J'ai changé ma console de chauffage, réparé les aérations, dégrippés câbles, mécanismes et raccordé une caméra de recul... :D
Bref, un sacré week end de bricolage mais je suis content.
... petite question annexe : les feux arrières droit, ils ne servent à rien ?
Parce qu'il n'y à même pas les trous pour y mettre des ampoules.
Comment on peut faire quelque chose de ces trucs ?
:hein:
C'est con de laisser ça comme ça, sans ampoule je trouve.
roussje
Message par roussje »
Jeanma a écrit :... petite question annexe : les feux arrières droit, ils ne servent à rien ?
:hein:
Dans la partie blanche du boitier arrière droit tu peux ajouter un second feu de recul, en taillant bien la découpe pour recevoir l'ampoule. Il y avait eu un ou deux sujets là-dessus.
Jeanma
vu,
merci pour la réponse d'ailleurs dans le poste que j'avais fait à coté. :) Ca m'à bien éclairé.
Pour revenir à mon histoire de voyant, j'ai bien vu un connecteur sur la boite en dessous, mais je pense qu'au vu de ce que vous m'avez appris, le connecteur du voyant doit se trouver au niveau du levier.
Là, le land est chez le mécano pour son soufflet de cardan HS.
Dès que je le retrouve, je vais démonter la console centrale pour regarder au niveau de la base du levier de transfert. Si c'est mécanique et que le voyant n'est qu'une indication de positionnement de levier, c'est là que je l'aurais mis. Une sorte de contact lorsque le levier bascule à droite.
Je verrais prochainement si mon intuition est la bonne ;)
Sinon, pour le boitier de ventilation, je crois que je suis devenu un spécialiste. On la démonté au moins trois fois :D :D
Si quelqu'un à besoin de lumière... :cool:
