Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
SISSOU
re: Boitier électrique pour accessoires (longues portées, compresseur,...)
Message par SISSOU »
C est ce que j ai sur le JK... http://www.4x4spod.com
Si ca peut t aider
f.pic45
Date d’inscription : juillet 2017
Message par f.pic45 »
Manhattan a écrit :J'ai du mal à comprendre leur texte, notamment : "La cosse grise centrale (marquée A) à la sortie".
De quelle sortie parlent-ils ?
la sortie c'est donc l'appareil a alimenter
les interrupteur a temoin lumineux,le souci c'est que dès que l'on commence a mettre toutes les cosses dessus ca prends de la place et a placer justement,ca devient vite un peu "tetris"
Manhattan
Message par Manhattan »
SISSOU a écrit :C est ce que j ai sur le JK... http://www.4x4spod.com
Si ca peut t aider
Merci, je vais regarder tous ça.
f.pic45 a écrit :la sortie c'est donc l'appareil a alimenter
La phrase complète est : "La cosse couleur jaune (laiton) est à relier au moins (-). La cosse grise centrale (marquée A) à la sortie, et la cosse grise marquée + au plus."
Et l'image : Image
Donc pour moi l'appareil est sur l'une des 2 cosses sur les bords et celle du centre ne sert qu'à la LED.
f.pic45 a écrit :les interrupteur a temoin lumineux,le souci c'est que dès que l'on commence a mettre toutes les cosses dessus ca prends de la place et a placer justement,ca devient vite un peu "tetris"
Je prévois de placer les 4 interrupteurs au plafond, entre les pare-soleils.
Et sinon, Des infos pour choisir le diamètres des fils ?
Et connaîtriez-vous un bon point où récupérer le 12V après contact dans la baie moteur ?
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
david72
Message par david72 »
Manhattan a écrit :Bonjour,
Les réparations mécanique de mon Hilux arrivant vers la fin, je me tourne vers l'ajout de quelques équipements.
Je souhaiterai en premier ajouter une paire de longue portée et un phare de travail tourné vers l'arrière puis, ultérieurement, un compresseur fixé à demeure sur le véhicule.
Pour les alimenter en électricité et les commandé, je cherche à réaliser un boitier électrique avec les relais, les fusible et la platine interrupteur (déportée).
J'en suis au schéma électrique :
(à la place de "treuil", lire plutôt "commande de treuil")
J'aurais voulut savoir ce que vous en pensez ?
Concernant la section des câbles, je comptais partir sur du 8,5mm² pour le rouge (batterie vers boitier électrique) et du 2mm² pour les autres.
Je n'ai pas encore fais mes calcules de puissance.
Je comptais me fournir chez DPrace (pour les câbles, ils donnent : 1mm->16.5A 2mm²->25A 3mm²->27,5A 4.5mm²->35A 8,5->63A)
Je suis également en train de travailler sur un schéma Electrique pour mon terrano afin d'ajouter des longues portées partant sur le même principe et moi je part sur du 16mm² de la batterie jusqu'au portes fusibles et après la section est à calculer individuellement pour chaque accessoires le fils jaune tu peux le câbler en 1 ou 4mm² selon ce que tu auras
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html Pour calculer facilement la section des câbles suivant leur intensité et leurs longueurs en espérant que sa puisse aider .
Manhattan
Merci pour les sections de câbles.
J'ai modifié le schéma électrique pour que les led des interrupteurs ne puissent s'allumer que si l'accessoire est effectivement alimenté :
Ça progresse mais il me manque encore un élément clé : la boite à relais et fusible. Je galère à trouver un modèle waterproof qui me convienne et à un prix raisonnable.
Si le devis augmente encore, il sera plus intéressant d'acheter un module Spod tout fait mais ce n'est pas l'idée et en plus ça ne correspondra pas exactement à mes besoins.
Et vous avez une idée pour un 12V après contact dans le compartiment moteur ?
Toyota Hilux SR5
f.pic45
je vais peut etre dire une connerie,mais puisque ca ne servira que de "telecommmande",ton injection/electrovanne,c'est un + apres contact
Regarde la marque Bluesea pour les pieces electriques etanches.
J'utilise leurs produits quand je cable des faisceaux standalone sur les LS.
Aussi, pour la commande de treuil, je vois pas l'interet de passer par un relai.
Pour le +APC sous le capot, tu dois avoir une boite a fusibles sous capot qui a potentiellement des positions libres ou sinon tu peux te reprendre directement sur la batterie et mettre te fusibles dans la meme boite que les relais. Cf bluesea encore, ils ont ce que tu recherches.
Manhattan
Bebop a écrit :Regarde la marque Bluesea pour les pieces electriques etanches.
Merci pour le lien mais je n'arrive pas à y trouver ce que je veux.
Soit je ne sais pas naviguer sur leur site, soit ce qu'ils proposent ne correspond pas à mes recherches car leur niveau technique est au-dessus de mes connaissances.
Bebop a écrit :Aussi, pour la commande de treuil, je vois pas l'interet de passer par un relai.
En fait, le 4ème est "en attente", j'ai mis "treuil" sur le schéma plus pour meubler qu'autre chose.
Ce sera corrigé sur la prochaine version de mon schéma.
L'objectif serait que chaque circuit (1, 2, 3 et 4) soit suffisamment dimensionné pour alimenter presque n'importe quel accessoire : rampe 4 phares, compresseur, ...
Toyota Hilux SR5
