TPMS GC WH
Modérateur : valJeep
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
re: TPMS GC WH
re: TPMS GC WH
Voila.skyfish a écrit :je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente.![]()
Piéton auto-stoppeur.
re: TPMS GC WH
http://www.wranglerforum.com/f274/steel ... 29992.html
- eric def 90 300 dti
re: TPMS GC WH
voilà la référence de ton TPMSskyfish a écrit :bonjour à tous,
mon Gc est monté en 18" pneus hiver et je pense acheter des jantes en 17" pour une monte été mixte
est-il possible de monter des valves tpms et que l'électronique du GC reconnaisse le jeu de roues été et le jeu hiver? ça marchait comme ça sur mon espace 4
sinon, y'aura-t-il un voyant toujours allumé au tableau de bord?
merci de tout renseignement![]()
Produits OEM
Réf. OE: 56029398AB Schrader Snap-in GEN4 type 433MHz Chrysler
on la remplace sur tes roues hiver par ce produit
Capteur programmable
Référence 1210 Schrader programmable EZ-sensor® 2.0 Snap-in 433 MHz Europe
que l'on va programmer sans problème en clonant les originales
comme cela pas de problème de reconnaissance
re: TPMS GC WH
NONskyfish a écrit :donc si j'achète des capteurs lambda du commerce en 433Mhz, normalement ils devraient être reconnus par le GC et faire leur job?
car il faut que le programme correspond
re: TPMS GC WH
je te contacte par MPskyfish a écrit :je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir des différences: le capteur est simplement "accroché" sur la valve, ou alors faut-il que la valve soit différente.![]()
re: TPMS GC WH
Bah justement j essai de comprendre...maman94 a écrit :Ce ne serait pas qu'il n'y a pas de capteur pour jantes tôle ?
En quoi le capteur est spécifique jante alu ? La forme ?
Moi aussi je t avoue que j ai du mal à comprendre la différence entre alu et tôles !
re: TPMS GC WH
peux-tu montrer où tu as vu faire cette distinction ?SISSOU a écrit :Bah justement j essai de comprendre...
Moi aussi je t avoue que j ai du mal à comprendre la différence entre alu et tôles !![]()
Suis allé un "grand" site de vpc jeep us qui ne la fait pas.
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
re: TPMS GC WH
Apparemment là https://www.123pneus.fr/pneus_complets-TPMS.html ils ont l'air de dire que ça existe.maman94 a écrit :Ce ne serait pas qu'il n'y a pas de capteur pour jantes tôle ?
re: TPMS GC WH
J'y comprends juste que les roues acier ne sont pas incompatibles avec le système tpms.GuillaumeH a écrit :Apparemment là https://www.123pneus.fr/pneus_complets-TPMS.html ils ont l'air de dire que ça existe.
Sinon, question con. Le capteur de pression, il doit bien avoir une réserve d'énergie. C'est quoi : une pile, une batterie ? Quid de l'autonomie, de la recharge ?
Et je déduis que forcement une voiture post 2014 en est équipée.
Et qu'il faut donc que la voiture communique avec la le capteur d'où piratage possible. C'est pas gagné.
