1ère vidange G 270 CDI
Modérateur : MG94
- jeje_66
re: 1ère vidange G 270 CDI
G300TD
Quel couvercle ?didi a écrit :prochaine mission, c'est le filtre GO.
un truc utile qui me montre?
apparemment c'est mieux de le remplir avant de refermer le couvercle...
pour les toriques j'en ai un peu sous le coudeMacfun
Il faut le remplir mais pas par le milieu sinon le carburant ne sera pas filtré.
Donc soit par la petite vis de purge, soit par l'arrivée avec un autre tuyau caoutchouc et un petit entonnoir.
Archaïque mais efficace, et prévoir des loques.
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
- didi
houlala!! ton interrogation m'interroge!!!Macfun a écrit :Quel couvercle ?
le filtre gas oil est bien le truc rond et gris avec les deux tuyaux caoutchouc entre l'échangeur de je sais pas quoi sur le dessus du moteur et l'admission après l'EGR??
- didi
http://forum.clubmbf.com/viewtopic.php?f=1&t=5112
fô que je cherche davantage pour la marche à suivre...
ah mais je voyais pas ça comme ça du tout!!
et donc c'est souhaitab' de remplir par le tube sur le bord du filtre avec une seringue, pour éviter de faire marcher le démarreur inutilement?
c'est bien ça?
je vais aller de ce pas voir Madame Mercedes pour qu'elle me donne le filtre. C'est moins simple sur le terrano...
Oui, mais le filtre est en une pièce.didi a écrit :houlala!! ton interrogation m'interroge!!!
le filtre gas oil est bien le truc rond et gris avec les deux tuyaux caoutchouc entre l'échangeur de je sais pas quoi sur le dessus du moteur et l'admission après l'EGR??![]()
[ATTACH=CONFIG]115443[/ATTACH]
Tu remplis doucement par le tuyau latéral du filtre en laissant le central débranché avec une loque dessous.
- jeje_66
Je suppose que ça veut dire un chiffon en Wallonie ?Macfun a écrit :Oui, mais le filtre est en une pièce.
G300TD
Loque à poussière = chiffon.jeje_66 a écrit :Je suppose que ça veut dire un chiffon en Wallonie ?![]()
Loque à reloqueter (devient rare) torchon = serpillière.
Serviette (de table, hein, pas le cartable) = Essuie.
Essuie = drap ou serviette (de plage).
Chicon = endive.
Racagnac = clé à cliquet.
Pied à coulisse = vernier
Pince (de frein) = étrier
Bourrage = joint d'étanchéité à lèvre
Et non, dans le Noooooord, il ne fait pas -30 ... - 40 ....
- didi
je croyais que dans le nord une serpilliere c'était Noising??Macfun a écrit :Loque à poussière = chiffon.
Chicon = endive.
y'aurait plusieurs patois dans le même patois??? remarque en Bretagne c'est comme ça...
- Tooffy
Wassingue pour serpillière.didi a écrit :je croyais que dans le nord une serpilliere c'était Noising??![]()
pied a coulisse = Vernier --> c'est pas local ca, c'est le nom du matheux qui a concu ce type de règle de mesure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ve ... 9maticien)
ces 2 là sont pas locaux non plus.
- didi
oui, pardon. Pas fait exprès.Tooffy a écrit :Wassingue
Fô dire que je l'ai entendu, c'est la 1ère fois que je vois ça écrit
