Il suffit d'ouvrir la trappe et de renifler (c'est pas bon pour le museau, mais c'est assez efficace comme méthode)
Démmarage cherokee XJ
Modérateur : valJeep
- ZaZou
re: Démmarage cherokee XJ
zeghzel
En tous cas le bahu ne veux rien savoir pour le moment, Toute suggestion est bonne a prendre.
- tristanlcf
demarre t il un peut meme quelque seconde et se coupe apres ?
s il demarre un peut il fait un bruit bizarre comme s il tournée pas sur tous les cylindre ?
zeghzel
- tristanlcf
si tu as le double des clé
essai avec ton double pour voir si le soucis viendrait pas du transpondeur de ta clé
zeghzel
- ZaZou
la tempo de chauffe fonctionne ?
Rampe d'injection sous pression ?
avant de parler de grosse merde, il faut peut etre commencer par le début
zeghzel
Si tu peux m'aider je serai très heureux.
- tristanlcf
le coup du double de clé c'est un test rapide a faire voila pourquoi j ai proposé pour enlever le doute de suiteZaZou a écrit :Les bougies de chauffe sont bonnes ?
mais pas de clé bref
bougie okzeghzel a écrit :Les bougies de chauffe sont neufs, par contre je ne s'ais pas ce que c'est la tempo de chauffe ni comment vérifier la pression de la rampe d’injection.
Si tu peux m'aider je serai très heureux.![]()
deja la tempo c'est la temporisation qui donne le temps d alimentation en 12v au bougie puis coupe a un certain moment
donc pour verifier c'est simple tu prend un volt mettre la masse a la batterie ou a la caisse le + a un bouchon de bougie tu met le contact et tu as 12V et au bout d un moment le jus se coupe c'est la temporisation
pour voir si tu as de la pression 2 solution
la bonne
tu prend un mano de mesure tu branche sur le circuit et tu voit si tu as la bonne pression en sortie de pompe (combien je sais plus a regardé dans la RTA)
la mauvaise qu il ne faut pas faire defaire la rampe injection et allumé le moteur pour voir se qu il sort
le seul truc que tu peut faire c'est devissé un peut le dessus des injecteur pour voir si le mazout arrive mais pour moi oui vu qu il fume blanc
zeghzel
Le gasoil arrive bien en tête des injecteurs car je les ai dévisser un peu et j'ai essayé de démarrer pour le constater.
Les bougies même neuves peuvent être défaillantes ?
