Couples de serrage les plus courants
rail cassé
re: Couples de serrage les plus courants
Message par rail cassé »
dede83 a écrit :de pom
Navara D22 rehaussé et terrano 2 pick up fait maison.
eric def 90 300 dti
maverick70 a écrit :Salut la compagnie.
Comme j'ai du me renseigner un peu partout pour avoir ces infos, je les partage maintenant pour les copains, si ça peut aider.
J"'ai donc noté les couples de serrage les plus utiles et les plus courants pour nos terranos bien aimés. Vu qu'il y a une fourchette de serrage, j'ai fait la moyenne, c'est plus facile a retenir un chiffre que deux.
Bouchon vidange moteur : 57nm
Bouchon vidange et remplissage boite de vitesse : 30nm
Bouchon vidange et remplissage pont avant : 45nm
Bouchon vidange et remplissage pont arrière : 85nm
Bouchon vidange et remplissage boite de transfert : 30nm
Bougies de préchauffage : 17nm
Vis de colonnettes etrier de frein : 26nm
Support d'étrier : 110nm
Vis de purge : 8nm
Ecrous de roues en tôle : 135nm
:cool:
J'ajoute
Moteur : Arbres à cames
Roue dentee 4.65 daN.m ±0.25
Moteur : Pompe injection
Pignon 6.4 daN.m ±0.5
Moteur : Vilebrequin
Chapeaux de paliers de vilebrequin 17.2 daN.m ±0.5
Moteur : Volant moteur
15.7 daN.m ±1.0
Moteur : Injecteurs
Injecteur 5.9 daN.m ±0.5
Moteur : Filtre à huile
1.8 daN.m ±0.3
Moteur : Pompe à eau
3.65 daN.m ±0.55 M10
1.85 daN.m ±0.25 M8
Moteur : Bougies préchauffage
1.75 daN.m ±0.25
Embrayage : Mécanisme
2.55 daN.m ±0.35
Transmissions : Arbre de transmission
Fixation de palier a 1.9 daN.m ±0.3
Freins : Etrier avant
Support 9.8 daN.m à 11.8 daN.m
Vis colonnette 2.0 daN.m à 3.3 daN.m
Roues : Fixations de roue
Vis ou écrous 13.25 daN.m ±1.45
Datawolf
Message par Datawolf »
[Mode déterrage=On]
dede83 a écrit :beaucoup on le cd d atelier
Non, on l'aurait trouvé où ? :hein:
kewalo38@gmail.com
Date d’inscription : novembre 2023
Re: Couples de serrage les plus courants
Message par kewalo38@gmail.com »
pour les jantes alu sur un 3 litres c'es combien ?
130Nm pour ma part. ;)
eric def 90 300 dti
kewalo38@gmail.com a écrit : dim. nov. 19, 2023 8:21 pm pour les jantes alu sur un 3 litres c'es combien ?
mais un 3.0l quoi ???
j'ai en stock 99% des couples de serrage des 4x4 (et berlines) Mais là je coince un poil
et pour info le serrage doit se faire avec la roue complete sans aucun contact au sol
3.0 B
Message par 3.0 B »
Salut Eric
Quel vilain exemple le serrage sur la photo : avec une rallonge entre la clé et la douille, il devrait tenir cette clé de la main gauche au niveau de la rallonge. Facom insistait bcp, pour monter la poignée centrale en cas de rallonge sur le carré...
Sur ta photo, la main gauche n'est pas du tout à sa place... :o:
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
eric def 90 300 dti
c'est juste une photo d'animation prise sur un site et rien de plus ... De plus avec ma prise de retraite (30 de formation dans la liaison au sol) je lache un poil le côté rigoriste que je fus ..
donc pour faire la balance voici la photo qu'il faut pas copier
et une que je viens de retrouver dans mes fichiers
3.0 B
Message par 3.0 B »
Merci Eric et bonne retraite.
J'ai toujours bien suivi tes inters super documentées ( :clap: ) sur Landmania. Mon pseudo était Bruno P-G du Temps des Series'
:hello:
Ni sand, ni terre
eric def 90 300 dti
3.0 B » 22 nov. 2023 06:55
Merci et au plaisir
