Probleme Carburation Samurai 413 :refoulement essence
Modérateur : vincent sch
- camembert
re: Probleme Carburation Samurai 413 :refoulement essence
Édit: pas possible je viens de voir qu'il démarre. Une soupape d'admission qui reste bloquée ouverte ?
biarritz64
- Date d’inscription : novembre 2017
- camembert
Soupape d'admission qui ferme mal ?Jéjé SJ413 a écrit :Camembert, Calage ok , le moteur démarre au quart de tour c'est lorsque j'accélère que le pb de refoulement arrive.
biarritz64
- camembert
T'as contrôlé tes jeux aux soupapes ? Ton collecteur d'admission est étanche ? T'es certain du montage de la pompe à carburant ?Jéjé SJ413 a écrit :J'y ai pensé aussi, j'ai donc fait faire un rodage par un tourneur pour être vraiment sure de mon coup , oui c'est a devenir fou![]()
Là comme ça je ne vois que deux possibilités, un souci de culasse/admission ou un problème de pompe à essence.
biarritz64
- dede83
- Banni
combien sur chaqueJéjé SJ413 a écrit :Compression OK ( au top depuis les pistons/segments neufs)
gaz ouvert en grand et arrivée de carburant coupé
camembert a écrit :Distribution décalée de 180°
Dsl avait po vu
Pression de compression 13 kg/cm3 à froid sur chaque piston pour 14 kg/cm3 a chaud donnée sur la RTA.dede83 a écrit :combien sur chaque
Mais je regarde gaz ouvert et arrivee carburant coupe et je reviens vers toi
Jeux de soupapes OKcamembert a écrit :T'as contrôlé tes jeux aux soupapes ? Ton collecteur d'admission est étanche ? T'es certain du montage de la pompe à carburant ?
Tubulure d'admission étanche et collecteur d'échappement non bouché
Pour la pompe a essence neuve+ montage ok (entree essence/ sortie vers carbu/ retour vers reservoir)
Culasse et bloc cylindres contrôlé au marbre ok + sieges soupapes/culasse amenées au tourneur.
