[Frontera 2,2 DTI] Panne suite nettoyage EGR (courtjus)
Modérateur : této
- Alex_treme
- Date d’inscription : novembre 2017
re: Panne suite nettoyage EGR (courtjus)
Avec le compresseur le gazole sort bien à la valve, quelques bulles au début
Aux injecteurs il est toujours bien sortie avec une bonne pression.
Mais c'est en me penchant en dessous et en suivant les durites que j'ai vu que celle qui sort du filtre a gazoil arrive au dessus, et que celle du dessous par directement au réservoir.
L'ancien propriétaire m'a indiqué que la pompe avait été change (bonne chose déjà)
Mais se sont t'il juste trompé en remontant ?
Parce qu'en dessous on voit les durites qui se chevauchent avant d'être montées sur les durites acier, l'erreur serait ici
Mais avant le 4x4 roulait donc ça n'a pas l'air d'être un gros problème (je me trompe ?) Peut être que ma galère à réamorcer vient de là ?
Merci d'avance
- Alex_treme
Je n'ai toujours pas réussi à le redémarré .. surtout qu'en ce moment il neige et que tout les garages du coin sont complet...
Il faut que je recherche moi même
Cependant j'ai une question, est ce que si je met le réservoir sous pression et que je débranche la durite de retour qu'il y a en dessous, le gazoil devrait sortir ?
Cela pourrait me confirmer ou non si mon circuit est opérationnel jusqu'au retour
Voici le débit que j'ai aux 4 injecteurs, est il bon ?
Merci d'avance
- Tooffy
C'est vrai qu'on a pas mal mangé de neige (et de flotte avant) ce weekendm suis content d'avoir finis de bosser sur le mien.Alex_treme a écrit :Bonjour
t'as essayé de passer chez Mika? (en dessous de l'antiquaire)
- Alex_treme
Oui il est complet pour 3 semainesTooffy a écrit :C'est vrai qu'on a pas mal mangé de neige (et de flotte avant) ce weekendm suis content d'avoir finis de bosser sur le mien.
Opel à Morez et garages des sports pareil
- Tooffy
Alex_treme a écrit :Opel à Morez et garages des sports pareil![]()
Y'a un opel à Morez? j'en savais rien...
- Alex_treme
- dede83
- Banni
Merci d'avance
largement a ce niveau mais ça se fait en sortie injo aussi
tu as essayé avec du start pilote
- Alex_treme
Je n'ai que du nettoyant frein, j'ai essayé très rapidement d'en mettre juste après le débitmètre mais je n'ai pas insister et cela n'a rien donné.dede83 a écrit :largement a ce niveau mais ça se fait en sortie injo aussi
Est ce bien ici que l'on doit en pulvériser ? Car le conduit d'admission est encore long après
- dede83
- Banni
- Alex_treme
Tu arriverais à me dire si, quand je met le réservoir sous pression, si je démonte la durite de retour qui passe vers le filtre à GO, le gasoil doit arriver ?
Je sais pas si ça donnerait quelque chose, mais si le GO arrive cela voudrait dire que mon circuit est opérationnel et que mon problème est ailleurs
