Cric ciseaux ou bouteille haute levée...
ttmavie
re: Cric ciseaux ou bouteille haute levée...
Message par ttmavie »
Sans être révolutionnaire ;)
adrien62
Message par adrien62 »
ttmavie a écrit :Sans être révolutionnaire ;)
j'imagine que le but c'est d'avoir un cric qui lève haut dans le 4x4, donc pas ce qu'il y a des plus approprié.
montage intéressant, quoique encombrant. Attention au bras de levier qui diminue la charge admissible............au tiers à vue de nez.
sologui
Message par sologui »
Prend un cric avec double piston:
http://www.worken.fr/p/245/Cric-bouteille/Cric-Bouteille-Double-Verin-2T
Dans le pajero c'est ce qui est fourni d'origine, je ne sais plus la capacité par contre
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Subforest72
Message par Subforest72 »
sologui a écrit :Prend un cric avec double piston:
ça lève pas assez haut... une sub réhaussée c'est 15cm sous bas de caisse avec un pneu a plat et faut lever a 45cm pour décoller le pneu du sol...
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
Message par mimouss »
Si c'est juste pour changer un pneu sur ta caisse:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8288 ... rtante-3-t
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
À compléter avec une simple chandelle d'atelier en cas de mécanique en bord de route... ;)
sologui
Subforest72 a écrit :ça lève pas assez haut... une sub réhaussée c'est 15cm sous bas de caisse avec un pneu a plat et faut lever a 45cm pour décoller le pneu du sol...
S'cuse un moment d'égarement :D j'ai oublié ce que tu fais avec une Sub... :D
Faut plus que t'oriente vers un moyen d'utiliser un hi-lift :lol:
Subforest72
mimouss a écrit :À compléter avec une simple chandelle d'atelier en cas de mécanique en bord de route... ;)
Faut avoir un compresseur...
Je cherche un cric a avoir de dispo neuf a vendre a ceux qui m'en réclament un pour leur sub (soit parce qu'avec la réhausse celui d'origine est trop court, soit parce qu'il a lâché) donc au plus simple, cric bouteille ou ciseau...
[EDIT] J'avais pas vu que ça se branchais sur l'échappement ! :hein: me demande si ça monte bien suffisamment en pression :hein:
mimouss
Oui, Sylvain en a un c'est génial ;)
Faut juste une ligne en bon état....
Ok, donc effectivement ça correspond pas a tes critères.
