volant moteur = principe , amelioration,etc
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: volant moteur = principe , amelioration,etc
Message par HeXo »
Tooffy a écrit :si tu mets un WM plus grans, tu sais déplacer le demarreur pour qu'il engraine encore la couronne?
effectivement su courone + grande, le MEME demarreur fera tourner le moteur - vite!
C est pas l inverse??? couronne de volant moteur plus grande, tu feras tourner moins vite avec plus de force...
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
Tooffy
Message par Tooffy »
t'as écris la même chose que moi...
même démarreur, couronne + grande, le vilo tourne moins vite.
si on considere que le demarreur fait deja tourner la petite couronne, il fera tourner la + grande sans soucis.
Memento mori
greg 74
Message par greg 74 »
oui car je l ai fait en sens inverse pour passer d un vm de 14" de diametre a 12.75"
pour certains bloc ca se fait facilement si l alesage existe , sinon il faut tailler le demarreur et se cree un kit de deplacement pour le faire correspondre (ce que j ai ete oblige de faire )
Ramel
Message par Ramel »
En gros, si je ne dis pas de bêtise :
Plus le moment d’inertie est grand, plus tu as de couple et moins vite tu prends / pers des tours (et vice versa of course).
La formule de calcul du moment d'inertie est une intégrale (triple) de la distance² x masse. Donc effectivement si tu cherches à avoir un moteur très vif et peu coupleux, en réduisant le diamètre tu seras encore plus efficace (²) qu'en réduisant la masse.
Par contre si tu usines la surface du VM, en gardant son diamètre d'origine, tu pers moins de couple et tu gagnes moins de vivacité pour chaque kg supprimé. Et ça t'évite de te faire hiech à déplacer le démarreur.
Bon, je sais pas si j'ai été clair.
Ex - HDJ80 24s
greg 74
Ramel a écrit :En gros, si je ne dis pas de bêtise :
tres clair :clap: :clap:
je viens d avoir la meme explication par mon pote herve !
merci
la decision du 1er assemblage est (infos du forum, herve et du vendeur) = on reste stock , on verra ce que cela donne
si mon 2e volant moteur de meme diametre est toujours en etat on verra pour le faire alleger et faire un test
Ramel
Message par Ramel »
Toute la chaîne cinématique après le moteur t'en remercie. Même si tu as un moteur avec plein de cylindres, le VM amortit les pics de couple et préserve la mécanique
Ex - HDJ80 24s
Tooffy
Greg, j'ai jamais recu ton message ^^
Memento mori
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Attend le corbeau vole encore . :D
HeXo
Message par HeXo »
Tooffy a écrit :t'as écris la même chose que moi...
Yes j avais pas vu le petit moins> -
greg 74
Ramel a écrit :Toute la chaîne cinématique après le moteur t'en remercie. Même si tu as un moteur avec plein de cylindres, le VM amortit les pics de couple et préserve la mécanique
je suis d accord mais je n ai pas de boite de vitesse , ni de pont . ma sollicitation n est pas celle d une auto
