Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
Message par HeXo »
D ailleurs quelqu un pourrait nous expliquer ce qu est une batterie à décharge lente? avec des mots simples hein, c est quoi la différence?
je suis ce post :)
(tu devrais aller voir les forums de camping car qui ont tous ça, pour les branchements et le matos à utiliser!)
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
HeXo a écrit :D ailleurs quelqu un pourrait nous expliquer ce qu est une batterie à décharge lente? avec des mots simples hein, c est quoi la différence?
je suis ce post :)
Salut.
J'ai un montage comme ça : dans le coffre j'ai une batterie, pas forcément identique, et qui se recharge quand la principale est OK mais que tu peux utiliser à fond sans vider l'autre.
Merou louche
Message par Merou louche »
http://www.rlc-diffusion.fr/accessoires ... x-110.html
Simple et pratique.Il protège efficacement ta batt moteur :)
pachy54
Message par pachy54 »
pour les explications, prenez le temps d'aller jeter un oeil sur le lien mentionné plus haut !!!!! :devil: :devil:
sauf erreur ou cécité récente, je crois que tout y est dit ...... :ouin:
pour la puissance, pas de souci, ta BM doit fournir un maximum de puissance sur un instant très bref pour le préchauffage (selon véhicule), démarrage en envoyant la pêche pour lancer le démarreur, donc en gros de 15" à 1' au plus
ta DL "décharge lente" travaille sur le temps en ne délivrant qu'une faible énergie, genre frigo à compresseur (les Peltier, on oublie ! :o uin :) , convertisseur, chargeurs tél, etc. etc.... sur des temps très courts mais souvent répétés !
Quant à la puissance, aucune obligation d'avoir la même ou le même ampérage !
Pour preuve, sur le rafiot, une de démarrage -BM100 ou 110 A et en servitude -3DL pour 450 A (bientôt 600 A) !
alternateur 95 A, (comme sur le GR(1) ) avec poulie réduite à 8 cm de diamètre au lieu de 13 de mémoire ! soit une rotation * par 1.6 : sacrée différence !!! :clap:
à quoi pensent les ingénieurs "na veaux" ou comme le filtre à huile la tête en bas...... faut le faire ! Bravo les génies de chez Peugoet Indenor ! :roll:
sur un VL, tu n'as pas ce pb car ton régime moteur varie sans arrêt, alors qu'en bateau sur les canaux et en fonction des vitesses imposées (de 3 à 15 km/h, because le batillage > vague abîmant les berges !), le régime moteur peut être très bas genre 800/900 t/m et là, la charge est notoirement insuffisante voire quasi-inexistante....
avec les pb rencontrés le soir pour les arrêts en sauvage ! (surtout si tu as fait une cascade de 18 écluses / 10 km dans ta journée.... tu es bon pour sortir le groupe électrogène !)
(1) je n'ai jamais regardé si possiblité de changer la poulie de l'alternateur par une de + faible diamètre et de mettre une courroie plus courte évidemment.
eric def 90 300 dti
nissanterrano a écrit :Image
Donc comme ça ;)
Est ce que le coupleur séparateur est fiable ?car si j'ai bien compris, il se coupe dès que la BM atteint un certain seuil pour pouvoir redémarrer le lendemain. Mais le seuil est il réglable :hein:
ce montage est en place depuis tres tres tres longtemps sur les camping car
et pas de probleme moteur a l'arret la battereie principale n'est pas active
Beaucoup de raider sont en equipement comme cela avec d'autre matos
mais le même principe
Il ya des régles a respecter
les deux batteries ne doivent plus de 15 ampères de différence
les deux batterie doivent avoir le même point de masse
et installe un interrupteur sur le Plus (+) entre le + batterie principal et le plot 86
En cas de .....
tous les branchements doivent etre en 6mm
je suis dans cette configuration depuis bientôt 20 ans et jamais de problème
pachy54
quel est l'intérêt du fusible entre le . 85 et 86 schant qu'il y a deux (!) fusibles à chaque batterie ?
il existe une 3ème solution ! tu ne t'occupes de rien et où tu peux coincer ta bulle 3 jours en farniente sans démarrage moteur d'autant que j'essaie si réalisable de me garer O / S-O comme cela, le frigo est toujours à l'ombre, portes ouvertes pour qu'il puisse respirer correctement !
viewtopic.php?t=162755-PANNEAU-SOLAIRE-ORIENTABLE
pas de CS, seul un interrupteur permet de dissocier les deux batteries pour les longs bivouacs.... genre doigts de pied en éventail ou pour certains avec les cannes au bord du ruisseau :hein:
M201
Message par M201 »
alors je vous rassure
je n'y connais rien en électricité
mais depuis 1979 j'ai eu des caisse en 24v donc 2 de batteries
et au début je foutais ce que je trouvais de différent fabricants de différant ampérage , bref régulièrement les batteries partaient en sucette
et puis un jours je suis tombé sur un article , qui stipulait
que pour accoupler 2 ou plusieurs batteries il fallait
du même fabricant , du même ampérage et du même bain ( pas d'écart de fabrication )
et bien depuis que j'applique cette règle , mes batteries font 7 ou 8 ans
ericandnaima
Message par ericandnaima »
M201 a écrit :alors je vous rassure
Oui surtout lorsque celle-ci sont en série , par contre pour une batterie d'accessoires qui sera branchée en parallèle il n'est pas nécessaire qu'elle soit identique(de même ampérage)
Tooffy
Message par Tooffy »
tu as deja eu toute les réponses pour ton install, mais voici le tuto que j'ai fais quand j'ai equipé le bedford.
http://amicalebedfordfrance.forumgratui ... separateur
Memento mori
pachy54
je confirme que pour un Toy par exemple avec 2 batteries moteur, celles-ci doivent être impérativement changées en même temps, du même bain, caractéristiques absolument identiques - à vérifier avec le n° estampillé sur la coque !
par contre en 12 V, cela importe peu ! idem pour les DL !
