Préchauffage TD5
Modérateur : phil13
- dede83
- Banni
re: Préchauffage TD5
ça servira a rien
Merci mais ça ne m'aide pas à identifier le problème ...dede83 a écrit :comme j ai deja ecrit
ça servira a rien
- dede83
- Banni
JMTT
Thib04 a écrit :Salut à tous,
Merci pour vos réponses et désolé du retour tardif, j'étais assez occupé ces derniers temps ...
Alors première précision, je suis à Dakar, Sénégal, donc la température ne va jamais en dessous de 20°C.
Ensuite, pas de niveau d'huile qui monte ni d'odeur de gasoil dedans.
Pas d'huile non plus dans les prises de l'ECU.
Je vais essayer de changer les bougies et le relai voir ce que ça donne.
J'ai fait pas mal de route ce we avec et il démarrait mieux, comme si le fait d'être encrassé posait problème.
Peut-être ça peut venir d'une batterie un peu faible ? Pourtant pas de signe le démarreur se lance très bien.
Je vous reviendrai après avoir changé bougies et relai.
Thibaut
Effectivement le td5 est sensible à une batterie faiblarde ....
De retour après d'autres péripéties ... j'ai besoin de votre aide
Finalement j'avais changé la batterie, pas de nette amélioration. Entre temps j'ai grillé la pompe à GO qui commençais à bien siffler. Elle était faiblarde depuis un moment et mettait du temps a mettre le circuit en pression. Je pensais que mon problème de démarrage difficile serait réglé, mais non, ça déconne toujours, et de plus en plus.
J'en suis à un point ou il faut bien faire tourner le démarreur pendant 30 secondes pour lancer le moteur. Quand il se lance, c'est comme si les cylindres démarient l'un après l'autre puis il crache une fumée bien blanche jusqu'à ce que le moteur monte en température. Vu que je commence à avoir changé par mal de choses sur ce def, je me demande bien de quoi peu venir le problème encore.
J'ai identifié plusieurs points, pouvez-vous me les confirmer et m'orienter ?
- bougies de préchauffage HS ? (j'en ai des neuves, je vais les remplacer pour en avoir le coeur net)
- Un problème de régulateur de pression gasoil peut-il donner ce genre de problèmes ? Comment savoir si il est HS ? Au pire, je le changerai, j'en ai un neuf dans les cartons.
- Problème d'injection ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Thibaut
- Rem's
Je continue à penser que ca parait logique de commencer par là...Thib04 a écrit :- bougies de préchauffage HS ? (j'en ai des neuves, je vais les remplacer pour en avoir le coeur net)
- matIV
- beurk
fait les choses une part une:Thib04 a écrit :J'en suis à un point ou il faut bien faire tourner le démarreur pendant 30 secondes pour lancer le moteur. Quand il se lance, c'est comme si les cylindres démarient l'un après l'autre puis il crache une fumée bien blanche jusqu'à ce que le moteur monte en température. Vu que je commence à avoir changé par mal de choses sur ce def, je me demande bien de quoi peu venir le problème encore.
1- remplacer les bougies
2- si pas d'évolution remplacer le régulateur de GO
Pour les bougies je recherche le manuel td5 disco, il est plus détaillée sur la procédure de teste
Bon j'ai de nouveaux indices pour résoudre l'énigme. J'ai démonté les BP que j'ai testées directement à la masse avec un fil + relié à la batterie, elles fonctionnent. Quand j'ai voulu les tester avec le + du faisceau, en tournant la chef, comme en situation de démarrage, là ben ça chauffe pas, je n'ai pas de courant qui arrive aux bougies ...
J'ai testé tous mes relais (je ne sais pas lequel correspond au préchauffage), ils fonctionnent.
Vous en pensez quoi ? D'ou peu venir ce problème, une sonde de température défectueuse ?
Si il n'y a pas du tout de préchauffage ni donc de post-chauffage, cela expliquerai les démarrages incertains et la fumée blanche avant que le bloc ne réchauffe.
Merci de vos réponse,
