Changement de culasse KZJ95
alip
re: Changement de culasse KZJ95
Message par alip »
bytoun a écrit :Salut alip,
Pour le turbo, je vais regarder ce que c'est que ce chéra, et voire si la révision est à ma portée de bricolin.
Je vous tiens au jus de l'avancée des travaux,
Re-Salut
Le chra est la partie mobile intérieur qui prend du jeux et qui peut être changer en gardant les escargots .
Les pro de la mécanique te diront comment faire , sur le forum le FF. l'expliquait .
Si non tu as des réparateurs si besoin.
Al...
https://www.turbopascher.com/turbine-eq ... oyota.html
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
bytoun
Message par bytoun »
Merci à vous,
Je vais voir ça, chiffrer aussi parce que là, ça fait déjà chaud quand même (j'en suis à 1750 € de pièces), surtout que le kzj sera bientôt réservé aux trajets bois et bricolage, ce ne sera plus la voiture principale.
Si je fais 8000 km/an ce sera le bout du monde. Moi j'aimerais bien me faire un camion tout beau tout neuf mais y des priorités, malheureusement...
bytoun
Dépose et repose nouvelle pompe à eau :
On dépose les fixations d'alternateur pour enlever l'ancienne (la nouvelle est livrée complète avec son support)
En place, vous inquiétez pas, la photo a été prise avant de finir, j'ai pas oublié la vis au dessus :D
stefc
Message par stefc »
Merci pour ta réponse, je vais donc remettre le bouchon. ;)
Pour le turbo, j'ai suivi la doc technique, j'étais pas trop sûr de moi, du coup j'ai déposé.
Les injecteurs ont été contrôlés et tarés y a 3000 km. Pour le turbo, je vais regarder ce que c'est que ce chéra, et voire si la révision est à ma portée de bricolin.
je te confirme, je viens de regarder sur le mien (1KZT pompe méca) et il y a bien un piquage à la place de ton bouchon.
il sert à amener du liquide de refroidissement pour réchauffer la pompe mécanique.
Tu ne changes que les coussinets de belles, c'est pas cher c'est surtout de la MO.......jai quand même redemonté 150km après. :ouin:
bytoun
Salut,
Cht'ite interrogation sur le serrage de la culasse, j'ai 2 sons de cloche :
1) Manuel atelier moteur toyota :
3 passes : une à 40Nm, une à 90°, une autre à 90°
2) Données culasse AMC, idem trouvée sur le joint de culasse :
5 passes : une à 20Nm, une à 40Nm, une à -90°+4Nm, une autre à 90°, une autre à 90°
J'opterais plutôt pour la séquence 2... et vous ?
La 1 suffit, mais passe un coup de taraud dans les trous de culasse pour que tout soit nickel. Ne pas oublier, vis neuves.
Et ce bas moteur?
bytoun
Salut pat25,
Merci pour ton conseil
J'abandonne l'idée de poser le moteur... Je sais, je prends un risque en connaissance de cause. Je ne dis pas que tu as tord, loin de là mais je me sens pas de faire ça, j'ai pas de chèvre pour sortir le moulin, manque de temps, ça va m'immobiliser le toy encore un mois, etc... Bref, ton conseil est sage, mais tant pis. Promis je me plaindrais pas si ça merde, surtout pas à toi :D Merci encore ;)
bytoun
Ca y est, c'est terminé...
15 h de boulot (je rappelle que je suis un bricoleur amateur hein :D )
Quelques merdouilles de visseries inaccessibles, à part ça rien de spécial, le remontage est plus long mais sans difficulté particulière.
Remontage :
Une petite plaque pour l'egr...
A la fin du remontage, on fait tourner 30' pour une première chauffe, puis vidange huile+filtre.
Essais sur route concluant pour l'instant, reste à rouler un peu et voir ce que ça dit.
Pénible cette jauge qui reste stable à la moitié, quelqu'un a déjà mis une autre sonde et affichage pour la température d'eau ?
alip
Message par alip »
Salut a Toi
Bon y a plus cas te faire plaisir.
Le " réglage " des soupapes ( pastilles ) était fait déjà ou tu as dut le faire après le remontage de ta culasse neuve.
Al...
