[Frontera 2,2 DTI] avis joint d injecteur
Modérateur : této
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: avis joint d injecteur
Message par shadowtoo »
C'est un V6, c'est ça?
Tooffy
Message par Tooffy »
Oui, normalement je finis de remonter ce weekend (perdu une rondelle de la vis banjo de la pompe de DA et j'ai du commander un roulement pour un tendeur de courroie accessoire.).
je change le radiateur aussi (fendu).
Memento mori
shadowtoo
Si toi aussi tu galère, ça me rassure c'est que ce n'est pas si facile.
bon courage, l'Ami. :vroum:
alex24
Date d’inscription : avril 2015
les nouvelles du diesliste
Message par alex24 »
alors voila ou j en suis le 4x4 est reparer joint changé (1 cassé 1 autre fatigué) a 280000 normal ont va dire :lol:
pour le morceau de metal !! c est un ressort de poussoir qui a claqué donc remplacé
pour la distri elle etait bien decalé du coup il demarre tres bien il ne fume plus c est ce que ma dit le diesliste au telephone !!! (je peux recup le front que mercredi soir)
Par contre j ai toujours ce probleme de ralenti a chaud ( comme si il tourné sur 3 cylindre malgré le capteur de PMH changé ) le diesliste ma appeler pour savoir si ca m etait deja arrivé il va regarder lundi est il doit me rappeler avant que je le reccup
affaire a suivre :no:
Tooffy
shadowtoo a écrit :Si toi aussi tu galère, ça me rassure c'est que ce n'est pas si facile.
C'est fini, passé 3h hier dessous (sous la flotte, sous la grêle et en devant adapter le radiateur neuf (fixation du carter de ventilo pas du tout identique à l'origine :( ), il me reste qu'à remettre les protection en dessous, et les 2 roues gauches, et roule (et passer le CT aussi).
Memento mori
shadowtoo
:danse:
Moi c'est le courage qui me manque. Toujours quelque chose d'autre de plus urgent à faire. :~:
Tooffy
Je connais pour "toujours un truc plus urgent à faire".
J'ai dis cela tout le printemps et été (passé un mois sur et sous le Bedford, jardin, etc..), mais la neige va arriver et si y'a un moment ou le Front justifie sa présence, c'est en hiver et je l'ai acheté surtout pour cela.
Memento mori
shadowtoo
:diable:
alex24
salut a tous bon frontera reccuperer joint d injecteur changé pompe tester tout est ok
mais toujours le meme probleme des que le temperature baisse est qu il reste plus de 8h arreter
il en chie pour demarer je sais plus quoi pensé pour ce probleme
shadowtoo
Bougies de préchauffage, ou relais qui alimente ces dernières?
