Hilux et eau
exNISSAN
re: Hilux et eau
Message par exNISSAN »
Salut ,
Pour nettoyer l'orifice le mieux c'est de pousser vers l'extérieur : retirer le bouchon de remplissage (pas celui de vidange :D ) et passer un peu d'air comprimé ,ce qui est dans l'orifice ressortira ;Et vidanger après avoir roulé un peu
Faut mettre un embout mâle au bon filetage , pour un diamètre intérieur tuyau équivalent à l'embout d'origine .
Tuyau caoutchouc (surtout pas en plastique genre "tubeclair" , ça durci et ça casse) .Assez de mou pour les débattements du pont et des rilsans pour que ça se ballade pas et remonter le long de la goulotte GO
Ca donne ça , c'est à 1,20m de haut :D et si ça doit respirer c'est moins dans la poussière que sous la caisse ...
Phil
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
re: Hilux et eau
Message par fredbuch »
:10:
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Pat
re: Hilux et eau
Message par Pat »
exNISSAN a écrit :Salut ,
[ATTACH=CONFIG]116777[/ATTACH]
Phil
Ca c'est beau :clap:
Pour ma part je me suis contenté d'un bout de durite à air renforcée de 8mm avec un raccord au même pas que le cabochon, pis j'ai faut un 'U' à l'envers fixé par un rilsan en haut du chassis, avec du mou comme tu dis :D , beaucoup de mou :lol: , car sur le mien le pont se détent et croise pas trop mal derriere :lol:
Pour l'avant et les boites, rien fait :D , le pont ne bouge pas par nature et est très rarement exposé à la fange et aux projections, contrairement au pont arriere, sans compter qu'il doit être enclenché quelques heures par an :ouin:, quand aux boites si elles baignent c'est que j'aurai d'autre truc à refaire avant, l'est haut de plancher et les boites sont encore plus hautes sur nos tagazous :D
fredbuch
re: Hilux et eau
Mise à part l idée de la soufflette par le trou de remplissage du pont pour faire sortir un peu de merde par le trou de la mise à l air, je dis peut être une connerie :hein: mais pour un nettoyage un peu plus approfondie, est ce qu 'on peut mettre le cul du Toy sur chandelle ,après avoir vidanger le pont , puis remettre le bouchon de vidange et remplir le pont par le trou de la mise à l air avec du gazole , faire tourner à la main le train arrière 2-3 mn et ensuite virer le gazole par le trou de vidange , ça fera partir le max de merde .
Par contre du gazole dans le pont ça risque pas de bouffer ... heu j sais pas quoi ?
Bonne idée ou :no: ?
Pat
re: Hilux et eau
Message par Pat »
on va dire idée farfelue :D
te prend pas la tete, un peux de residu ne ferais pas grand chose aux roulements et engrenages, on est sur du costaud là :lol: , quand a souffler dans la mise a l'air, ca prend 1 mn pour demonter le raccord...
fredbuch
re: Hilux et eau
Ok j vais suivre ça
Merci Pat
