[Défauts moteur] Mon T2 3L ne démarre plus
KAT
re: Mon T2 3L ne démarre plus
Message par KAT »
Prise d'air sur le circuit de GO? Membrane de la pompette ko? Elle est dure ta pompette?
Et si c'est la Vp44, ce n'est pas nécessairement le vérin d'avance mais peut être la carte électronique...
Tiens moi au courant ;)
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
Salut à tous
Ca ne semble pas être une entrée d'air. La pompe sur le filtre à gasoil est dure et le reste lorsque je l'actionne (je l'ai remplacée par une autre qui était sur le Noir de nic-psy et qui ne posait aucun souci). J'ai remplacé le filtre à gasoil. Vérifié tous les fusibles mêmes ceux dans le compartiment moteur. Remplacé tous les relais dans le compartiment moteur
Vérifié le PMH. Il est à environ 1380 Ohm à 18°C Ca me semble bon.
Pas la moindre odeur de gasoil à la sortie de l'échappement après plusieurs essais de démarrage.
J'ai fais l'essai de démarrer en déconnectant le PMH, et l'ECU ne me remonte pas de défaut. Le voyant check ne clignote pas. L'ECUTALK ne voit aucun défaut. Ca conforterai ce que dit Dédé: il se peut qu'il n'y ait pas de code de défaut si le moteur n'a pas réussi à démarrer. Cela voudrait dire que la PI serait morte lorsque j'ai arrêté le véhicule dans le garage ou encore au moment ou j'ai mis le contact. Dans les deux cas, pas de défaut remonté. :hein:
Bon, ça tombe pas trop mal. J'ai dépioté le Noir de Nic-psy et le moteur est prêt pour migrer en lieu et en place de celui de 348000km. Ca me fait quelque chose quand même, j'espérai tellement amener ce moteur beaucoup plus loin. Peut être que le moteur n'est pas en cause et que seule la partie électronique de la PI est en cause.
j ai pas ma reponse au nettoyant frein ou start pilote
dede83 a écrit :j ai pas ma reponse au nettoyant frein ou start pilote
J'ai pas eu le temps et surtout ......j'ose pas..... :ouin: :ouin: :ouin: J'ai peur que cela face du mal au moteur.
On fait comment? 30 secondes de pschit dans le filtre à air? :hein: Puis préchauffage et démarrage??? Ca va pas lui faire du mal à mon pauvre petit vieux :hein: :D
5 seconde pour commencer puis si rien tu augmentre a 10
non risque rien
nic_psy
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :Salut à tous
et bien ca tombe bien que tu ais mon moteur.
mais tu as une pompe de reserve aussi ;)
un peu plus de boulot que prevu
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
xavier13
Message par xavier13 »
Meme que ta pompette soit dure, as tu vérifié que le GO arrive bien à la PI ??
KAT
Message par KAT »
Et si tu ne montais que la PI (tu as du GO qui arrive bien aux injecteurs??) en lieu et place de l'ancienne au lieu d'interchanger les moulins??
C'est honorable 380 000 pour une pi et n'incrimine pas le zd30...
Pour le start pilot, je n'aime pas non plus, c'est un peu trop violent à mon goût....
Je n'ai pas vérifié que le gasoil arrive aux injecteurs, mais je suppose que s'il arrivait, cela commencerai à sentir le gasoil à l'échappement si je fais tourner le démarreur longuement, non ?
Remplacer la PI, représente a peu près autant de boulot que sortir le moteur et mettre celui de Nic-psy qui a 140000 bornes en lieu et place. Enfin, j'ai l'impression que j'y passerai pas plus de temps.
En remplaçant le moteur, cela me fera également revoir complètement l'embrayage, le faisceau. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. :hein:
Oups!!! je me suis loupé, j'ai édité ton inter :lol:
xavier13 a écrit :Meme que ta pompette soit dure, as tu vérifié que le GO arrive bien à la PI ??
Ce qui est certain , c'est que la durite en aval du filtre, celle qui va direct au cul de la PI est remplie de gasoil.
KAT
Message par KAT »
Tu fais les choses dans le désordre lol.
Dis le que tu as juste envie de changer de moulin :D :p
Et après on dit que c'est les nanas qui ont des envies compulsives !! :D :D ;)
