Demarreur récalcitrant...
Modérateur : romainletu
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
re: Demarreur récalcitrant...
Tu peut peut être remplacer par un autre type "KF" si il y a une boutique de composant électroniques par chez toi, sinon Nortoto et feugreen en vendent.
*Juste faire attention à ce que ce soit du nettoyant contact compatible pour le travail sous tension, histoire de ne pas provoquer un court jus - ou sinon débranche la batterie pendant que tu traite tes contacts et sèches les à la soufflette avant de rebrancher le jus.
- gregdu80611
le mien il tournait sur l'établi............mais que sur l'établi
masse moteur HS pour ma part
- ttmavie
SRB1 de TECHNOUTIL est en effet difficile à trouver.Samtom a écrit :Tu sais où acheter ce type de produit ? Je trouve pas de vendeur en ligne
Merci![]()
Je pense que n'importe quelle nettoyant diélectrique devrai faire l'affaire
- ttmavie
Voila, d'ou l'appellation: Nettoyant diélectrique "sec"Dreamcatcher a écrit :Juste faire attention à ce que ce soit du nettoyant contact compatible pour le travail sous tension, histoire de ne pas provoquer un court jus -
- françois fou
gregdu80611 a écrit : le mien il tournait sur l'établi............mais que sur l'établi![]()
attention à ceux qui veulent alimenter un démarreur sur l'établi............y va ruer sévère et se barrer !!! et le tenir à la main ne suffit pas . Y en a qu'on essayé, y-z-ont eu des problèmes !
Il faut le tenir dans un étau.
- ttmavie
françois fou a écrit ::attention à ceux qui veulent alimenter un démarreur sur l'établi............y va ruer sévère et se barrer .
- romainletu
bbrmque a écrit :Côté passager, et plus facile à atteindre par dessous de mémoire
