micro coupure defender td5
defnormand
Date d’inscription : août 2017
re: micro coupure defender td5
Message par defnormand »
pat974 a écrit :Vérifier la prise rouge de l'Ecu, même si le faisceau a été changé il reste de l'huile dans l'autre partie du faisceau qui remonte par capillarité,
Mais bon si le voyant du moteur ne s'allume pas ça peut être autre chose :hein:
non pas de remonté d'huile
je vais vérifier le capteur CKP ce jours et je vous dirais
beurk
Message par beurk »
defnormand a écrit :non pas de remonté d'huile
:D tu peux, ça fera plaisir à DD
mariol66
Message par mariol66 »
J'ai eu aussi ces problèmes de micro coupures, dans mon cas cela c'est réglé en nettoyant ce capteur CKP (ou peut être une coincidence). J'avais remarqué que sur le mien je n'avais pas de joint autour et comme j'ai une fuite dans les parages je pensais que ce capteur était souillé.
Par contre, il peut y avoir une autre piste à fouiner, c'est la pêdale d'accélérateur (le potentiomètre). Il peut arriver qu'il donne une mauvaise info lorsqu'il commence à donner des signes de faiblesses.
Par contre je crois que ce n'est pas donné donc mieux vaut être sûr avant de le changer, ou alors se faire prêter un Nanocom pour cibler la panne ou une pédale d'accélérateur d'un autre TD5 pour faire le test :D
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
pat974
Message par pat974 »
beurk a écrit : :D tu peux, ça fera plaisir à DD
Il ne connait pas DD :D
Tiens d'ailleurs on ne l'a pas vu DD :hein:
:diable:
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
defnormand
bonjour a tous
bonne news après avoir repris tout depuis le début un par un et à chaque fois fait des tests j'ai nettoyer la pédale d'accélérateur avec du nettoyant frein et un coup de souffette (je l'avais déja fait mais avec autre chose en même temps ) plus de soucis donc PEDALE
MERCI A VOUS :clap:
mariol66
C'est une bonne chose :clap:
