J'espère que les lumières du circuit sont larges.... parce que bonjour les bouts de caoutchouc dans tout le moteur....greg 74 a écrit :je comprends ton raisonnement : la pression oui elle est donnee par la turbine (en bout de vilebrequin ). mais la pression n est pas tres importante , on est plus sur du debit .
donc en partant sur cette idee c est meme plus une sorte de debitmetre qu il faudrait poser !
ca sent l usine a gaz , non ?????
turbine avec eau
https://www.piecesbateaux.com/turbine-p ... 0--VDM.cfm
turbine d hier apres avoir pompe sans eau![]()
tain , j epsere que ce v6 n a pas recu , sinon la fin de 2017 je la fais dans une grotte et sans voir personne![]()
choix thermocontact ventilateur
Modérateur : vincent sch
- znoliv
re: choix thermocontact ventilateur
- greg 74
wep de memoire c est gros ! mais tu as parfaitement raison de le signalerznoliv a écrit :J'espère que les lumières du circuit sont larges.... parce que bonjour les bouts de caoutchouc dans tout le moteur....![]()
mais j ai le doute restera doute , hier j ai balance pendant 20 min a la maison de l eau depuis le robinet (j ai une bonne gouache) par mon systeme de rincage.
j ai prevu d enlever dans le semaine : le thermostat , vidanger le bloc et tout les raccords visible pour voir s il n y a pas des morceaux
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Dans le plongeur, il y a une petite résistance qui chauffe
Quand le fluide passe sur le doigt de gant, il refroidit (ou réchauffe) cette résistance.
Cela permet de calculer le débit avec le différentiel de température.
Evidemment, il y a une sonde de température intégrée pour savoir la température du fluide.
Avantage, ça s'encrasse peu et aucune partie mobile dans le fluide.
Tu as une indication par bargraph, et une sortie sur transistor.
En réglant le seuil de déclenchement, tu actives ou non ta sortie (avec hystérésis et autres réglages du genre).
L'alim se fait en 24V, mais tu peux trouver facilement des convertisseurs DC/DC 12V vers 24V
Bon, ça coute dans les 300balles..
- greg 74
ok , merciriga a écrit :Exemple : http://www.kobold.com/D%C3%A9bitm%C3%A8 ... ue-KAL-A-K
effectivement c est le must du must !
mais 300e , j ai mal
- greg 74
enlever le boitier thermostat/refroidisement echappement
elnlever la pompe a eau d origine du moteur gm , ainsi je mets a l air libre : les 2 sorties du bloc (cercle rouge )
enlever les bouchons de vidange du bloc (fleche bleu)
et j injecte de l eau avec le tuyau d arrosage par le puit du thermostat : theoriquement cela devrait tout laver
- greg 74
j ai peur que demonte le boulon sur la pipe d admission soit difficile (rouille et depot ) . si je le foire , c est la pipe qui est cuite
me suis fait un adaptateur avec un bout de fer plat , ecrou 22x150 et bouchon de bloc acier . reste a souder tout ca ensemble et tester avec un thermocontact que j ai trouve dans mes stocks en 92/87
Bernard_83
- greg 74
les t° de fonctionnement sont normalesBernard_83 a écrit :je n'intervient pas j'y connais rien en moteur bateaux, (déjà l'ensemble des températures de fonctionnement me sembles super basses ) mais comment ce fait il que la roue a aubes de la pompe a eau se soit désintégrée a ce point juste par un manque d'eau temporaire , ou tu as insister lourdement .![]()
insister non , honnetement maxi 3min . mais c est en bout de vilo si plus d eau = frottement a mort dans le logement donc ca va tres vite .
voila le systeme que je vais fixer a la place d un bouchon de vidange
- greg 74
une rectif : sur le titanic , j ai thermostat 71°c pas le 64°
donc j ai teste mon systeme avec le klaxon (pique un sur la cj) = tres efficace , moteur connecte l eau du jardin en fonctionnement normal ! des que je coupe l arrivee d eau , la t° monte et des que c est a 92° dans le bloc ca gueule
Bernard_83
Et bien, c'est dans la poche , me semble t'il.greg 74 a écrit :salut les filles !
donc j ai teste mon systeme avec le klaxon (pique un sur la cj) = tres efficace , moteur connecte l eau du jardin en fonctionnement normal ! des que je coupe l arrivee d eau , la t° monte et des que c est a 92° dans le bloc ca gueule![]()
