soudure acier fonte
camembert
re: soudure acier fonte
Message par camembert »
Je dirais taraudage +helicoil même
biarritz64
alors, si la soudure fonte/acier ressemble à de la haute voltige même pour un pro, surtout si la nature exacte de la fonte est inconnue, il est possible de.............braser !!!
avantages : température moindre, chauffe globale (bon pour la fonte), tenue correcte, fournitures accessibles (décapants et brasure).
inconvénients: préparation sérieuse des surfaces, décapage de compétition, moyen de chauffe conséquent, maintien en position des pièces pendant tout le processus (mannequin), refroidissement très lent au four avec le mannequin, présence de déformation résiduelle possible après refroidissement. (réusinage/surfaçage)
c'est vous qui choize :)
Et c'est un pro qui parle........
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Mon opinion sur le sujet.
C'est faisable, peut être.
Greg, la première chose a faire, un petit coup de disqueuse sur la fonte, dans un coin ou ça ne craint rien. L'État des étincelles t'en dis déjà. Peu d'étincelles, = fonte. Casser un bout te dis aussi ce que c'est, plus c'est gris foncé, moins c'est soudable.
Plus ça fait des cratères noirs, plus ça fait des petites billes, moins c'est soudable.
Ensuite si c'est de la fonte blanche, c'est soudable à la 312. Soit en chauffant. Ou alors au point par point. Tu peux tester en soudant dans un coin ou ça ne craint rien. Si ça fend, c'est pas bon. Tu fais un cordon de 2cm.
Sur une soudure dans ton genre, je ferais un point dans chaque coin d'un carré, et un au milieu de chaque face. Couvrir avec de la laine de verre, laisser refroidir. Puis refaire des points a côté de tes points précédents. Couvrir, laisser refroidir. Etc. Tes points, tu les fait d'un cm environ. Ta tôle, tu la prends épaisse, pour pouvoir souder à la 3.2.
https://www.weldequip.com/312-dissimilar-electrodes.htm
Regardez ça!
c'est ça, préchauffage obligatoire de toute façon, quel que soit le mode de liaison.
znoliv
Message par znoliv »
D'où l'intérêt du vissage, un bon surfaçage des parties en contact et pas tous les problèmes de la chauffe et du refroidissement.
znoliv.
KillEmAll
Message par KillEmAll »
Moi j dirais que tant qu à mettre un V6 j mettrais po cuila...
camembert
KillEmAll a écrit :Moi j dirais que tant qu à mettre un V6 j mettrais po cuila...
Suffit d'y coller un turbal :diable:
biarritz64
