24v HJ61
omnibus
re: 24v HJ61
Message par omnibus »
Donc reste plan B convertisseur 24 v sortie 12 v sur relais + après contact en 24 v et entrée accessoire 12 v du convertisseur et ca tourne @+
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
tristanlcf
re: 24v HJ61
Message par tristanlcf »
omnibus a écrit :Donc reste plan B convertisseur 24 v sortie 12 v sur relais + après contact en 24 v et entrée accessoire 12 v du convertisseur et ca tourne @+
je l ai dit plus haut mais c'est pareil il faut laisser allumé le convertisseur
se que je fait pas ;)
greg 74
re: 24v HJ61
Message par greg 74 »
tristanlcf a écrit :je l ai dit plus haut mais c'est pareil il faut laisser allumé le convertisseur
non tu pilotes sa mise en route par une relais. simple et basique .
le hj61 de tonton jeanclaude a vars , on l avait monte comme ca = autoradio , cibi , prise 12v pour gps et autres
Satamax
Grincheux des montagnes
re: 24v HJ61
Message par Satamax »
Tristan, tu à une autre solution, une batterie de moto. Et tu la recharge avec un chargeur de temps en temps.
Regardez ça!
Tooffy
re: 24v HJ61
Message par Tooffy »
greg 74 a écrit :non tu pilotes sa mise en route par une relais. simple et basique .
et tu perds la mémoire de l'autoradio a chaque fois que tu coupes le courant.
Memento mori
greg 74
re: 24v HJ61
Tooffy a écrit :et tu perds la mémoire de l'autoradio a chaque fois que tu coupes le courant.
suis d accord mais comme tristan s en fout , c est la soluce
cedricfred
re: 24v HJ61
Message par cedricfred »
Je fais comme Sata sur mon BJ.
Je ne sais même pas s'il y a régulateur de charge ou je ne sais pas quoi. Tout ce que je sais c'est qu'aux bornes de la batterie à la masse j'ai 12V. J'alimente l'autoradio et l'allume cigare avec point final. J'ai un chargeur Carrefour branché en permanence dans l'atelier et je recharge alternativement les deux. Depuis 8 ans ça va.
xavier13
re: 24v HJ61
Message par xavier13 »
tu as des tous petits transfo 24/12 de la taille d'un briquet, pour une poignée d'€. Tu vas chercher le 24v direct qui arrive au neiman et tu te piques dessus.
tristanlcf
re: 24v HJ61
c est bon le poste fonctionne :D
j ai branché le poste pourri qui lie que les cle usb direct sur le transfo 24 12
pas besoin de memoire donc voila pour l instant j ai de la zik :danse: et dans le pire j ai la melodie du 6 mazout :lol:
plus tard je ferait une install digne de se nom avec une 3 eme batterie pour les accessoire en 12V
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: 24v HJ61
Message par Ramel »
omnibus a écrit :Prend voir le + d'une batterie et le moins de l'autre tu devrais avoir 12 v
Ben non, soit ça fait 0v soit ça fait 24v suivant quels -/+ tu prends
