pneus remorque
re: pneus remorque
Je suis en 13" et la réhausse de tête d'attelage m'a été fournie par un revendeur de pièces de remorque. Normalement elle devrait être quasi a plat.
huron.01
re: pneus remorque
Message par huron.01 »
JE ne connaissais pas ce systeme de réhausse pour ce type de remorque. Pour les petites (750kg) oui, j'ai déja fais du similaire. A part la hauteur du plateau, je vois pas ce qui peu jouer sur le fait d'avoir des soucis seulement avec l'essieu arriere
re: pneus remorque
Si ton attelage est trop haut c'est l'essieu AR qui prend le plus de charge et quand tu es au maxi de la charge, l'essieu AR est en surcharge..................enfin je vois ca comme ça. :hein:
greg 74
re: pneus remorque
Message par greg 74 »
pat 25 a écrit :Je ne veux pas de plaque amovible, avec 3000kg au cul je trouve ça léger, J'ai opté pour ça.
suis assez d accord avec toi mais si tu vois la tronche de la mienne = tu te dis si elle plie la voiture le sera avant :D :D
eric def 90 300 dti
re: pneus remorque
si je peux me permettre
peux tu me donner les pressions que tumets dans le vehicule tractant (et marque du vehicule) et la pression que tumets sur ta remorque
car au roulage tu vas changer le rapport de charge dynamique et souvent les usures arrivent pas ce probleme
re: pneus remorque
Véhicule tracteur: hdj100 2.8 a l'AR et 2.6 a l'AV (pour tracter lourd) sinon 2.6 au carré et je suis en 285x70x17, la remorque 6.5 au carré. C'est ce qui est préconisé chez Anssem.
prado74
re: pneus remorque
Message par prado74 »
pat 25 a écrit :Véhicule tracteur: hdj100 2.8 a l'AR et 2.6 a l'AV (pour tracter lourd) sinon 2.6 au carré et je suis en 285x70x17, la remorque 6.5 au carré. C'est ce qui est préconisé chez Anssem.
:hein: ..........c'est pas trop : je dirais 4kg ,c'est ce que je mets sur la mienne une 2.5t (2 essieux)
re: pneus remorque
C'est des pneus 10 plis en 195 50 13.
eric def 90 300 dti
re: pneus remorque
pat 25 a écrit :C'est des pneus 10 plis en 195 50 13.
la pression j'en suis un poil surpris....
tu as un montage de valve caoutchouc ?
peux tu me passer une photo des références pneus
le problème peut venir de là
Pour info quand on tracte
on va mettre la pression (vehicule tractant) route constructeur + 0.400 b a l'arriere
eric def 90 300 dti
re: pneus remorque
Motorisation Dimension Pneu Pression AV Pression AR AV chargée AR chargée
4.2 24 V TD 275/70 R 16 114 H 2.5 2.5 >> 2.6 2.8
4.2 24 V TD 275/65 R 17 115 H 2.5 2.5 >> 2.6 2.8
donc si tu tractes avec ton HDJ vide (une seul voir deux personnes)
pression traction 2.5 av et 2.9 ar....
