RTV or not RTV ?
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: RTV or not RTV ?
Message par tristanlcf »
camembert a écrit :Perso je fais tout avec des joints Liège légèrement huilés à la pose.
Et dans certains cas je mets Liège et pâte à joint sur une face, c'est le cas quand j'ai un plan de joint abîmé ou déformé.
voila
on pose un tres leger point de pate a joint noire au 4 coin du joint liege pour juste le faire tenir puis au pose
perso je huile pas le joint
et le secret on serre au couple prescrit et dans le sens des vis donné sur la RTA sinon on fait en croit legerement puis on fini au couple ;)
buc63
Message par buc63 »
tristanlcf a écrit :voila
oui le liège faut pas trop serrer mais faire un joint pate c'est a mon avis bien plus simple et on est sur que sa fuit pas ;)
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
tristanlcf
buc63 a écrit :oui le liège faut pas trop serrer mais faire un joint pate c'est a mon avis bien plus simple et on est sur que sa fuit pas ;)
le soucis je parle pas pour tout le monde
mais la plus part charge le plan de joint et quand il serre sa deborde dehors et surtout dedans
voila le soucis
mais la pate a joint noire ou le joint liege bien mis c'est pareil .
la pate a joint va bien quand tu a pas se qu il faut ;)
camembert
Message par camembert »
Mais la pâte à joint si tu dois re démonter à nettoyer c'est casse c***s
biarritz64
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
La c'est pas un joint liège, mais a vue de nez silicone.
Merci pour les avis en tout cas ça fait avancer la réflexion. Je vous dirais ce que j'ai fait quand j'aurais la voiture sous la main pour la vidange.
buc63
Message par buc63 »
camembert a écrit :Mais la pâte à joint si tu dois re démonter à nettoyer c'est casse c***s
non moi je met une brosse métallique sur la perceuse sans fil et c'est propre en un rien de temps , faut juste faire attention sur un support alu mais il existe des brosses plus tendre je crois
