Lames: quelle marque pour avoir un matos de qualité ?
skyfish
re: Lames: quelle marque pour avoir un matos de qualité ?
Message par skyfish »
pour les amortos j'avais monté du Rancho RS9000 réglable sur un wj, c'est un régal et très facile à régler (une molette en bas de l'amorto) pour modifier la dureté selon la charge
ça peut être intéressant pour toi
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
pat 25 a écrit :Sinon il y a suspension sport................................. :cool:
J'ai trouvé leur site, merci.
skyfish a écrit :pour les amortos j'avais monté du Rancho RS9000 réglable sur un wj, c'est un régal et très facile à régler (une molette en bas de l'amorto) pour modifier la dureté selon la charge
Y'a les Tough dog aussi, réglables sans démontage. A voir.
Fluctuat nec mergitur
Titane31
Message par Titane31 »
Une solution évolutive c'est de monter du OME ou autres en Médium ou HD en fonction de la charge et en suite une fois "cellulé" de monter des boudins gonflables pour réguler ta hauteur ou plus cher des combinés suspension type Fournales.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
TotoCamboui
Tiens, au fait, pour ceux qui savent: y-a-t'il un type d’amortisseur à favoriser en fonction de l'usage et/ou du ressort ?
Par exemple, pour des lames, mieux un hydraulique ou un gaz ? :hein:
Pour la piste, par températures élevées, mieux un hydrau ou un gaz basse pression ?
Pour la tenue de route, un gaz haute pression peut-être ?
Titane31
Gaz sans hésiter ... et pour la piste privilégier ceux à gros volume ou bonbonne séparé, ce qui lâche dans un amortisseur se sont les joints et ce du a un échauffement important.
Sur mon ancien Patrol, avec OME, on a fait un peu vite une piste (Lac Irriki / Foum Zguid pour ceux qui connaissent) en tôle ondulé, bosses, ... arrivée à FZ, les amortos avant fumaient, en suite j'ai monté des Koni Raid que je trouvais trop dur, après j'ai donc investi dans du Fournales ... le graal :D
greg 74
Message par greg 74 »
le seul et unique moyen d a voir un truc performant sans s aplatir le front contre les murs c est ca :
1) je pese et mesure mon vehicule avant la fabrication de la cellule
2) je fabrique ma cellule
3) je la met en ordre de marche
4) je pese et mesure a nouveau la bete
5) je choisis et travaille mon amortissement en fonction
TotoCamboui
J'ai eu Po....ier à Marseille, ils me proposent un kit Ironman.......
greg 74
TotoCamboui a écrit :J'ai eu Po....ier à Marseille, ils me proposent un kit Ironman.......
tu as lu ce qu j ai ecris !!!!!!!!!!!!!!!
greg 74
et pour moi de memoire = ironman c est du souple ;)
TotoCamboui
Oui, j'ai lu.
Ce qui pose problème:
"Je choisi et je travaille", en fonction de quoi ? Sur la base de quels essais (précis) ? En fonction de quels retours d'expérience ?
