présentation et problème Grand Cherokee WH
Modérateur : valJeep
re: présentation et problème Grand Cherokee WH
D'ailleurs si quelques km suffisent à faire chauffer et que tu ne veux pas être à pied, tu peux sans doute rouler sans l'arbre de transmission donc en propulsion.
Piéton auto-stoppeur.
- buc63
Moi je miserais plus sur des silenblocs BT ou autre chose qui ferais pas tourner ton arbre dans les bons axes ...
La solution a val est pas mal tu verrais ce qui peut cloché mais a BIEN calé pour mettre sa tronche dessous !!!
Bon courage je vais suivre maintenant que j'en ai un
Grand cherokee 3L CRD Overland
Merci à tous ceux qui se préoccupent de mon problème.
Ce qui est sur c'est que l'angle de l'arbre de transmission en sortie de Boite de transfert n'est pas bon, bien au delà des 3° maxi admissible: l'arbre "plonge" vers le nez de pont avant et présente par contre avec lui un angle correct. Le nez de pont penche plutôt vers le bas, comme s'il avait pivoté autour des fixations latérales.
Les silents bloc de fixation du pont semblent en bon état Mais ils ont certainement l'âge du vehicule, soit dix ans.
Le petit garagiste chez qui est le GC est complètement dépassé par le problème et ne semble pas comprendre l'importance des angles de travail de l'arbre de transmission. Et, autour de chez moi, dans le Calvados, il n'y a pas de garages Jeep compétents, juste des Fiat qui semblent subir d'avoir Jeep à assumer et qui ne veulent pas y toucher, d'autant que mon GC date de la période où Jeep/Chrysler appartenait à Mercedes.
J'attend la révélation !
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Envoyé de mon 5042D en utilisant Tapatalk
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- CharonneFR
C'est pas des roues indépendante là dessus déjà ?valJeep a écrit :Il est rehaussé l'engin?
Oui, les roues avants sont indépendantes.
- valJeep
- valJeep
- valJeep
Voici une petite histoire intéressante sur un WH, dont le problème un peu similaire au tien, a conclus un problème de solénoïde de différentiel avant:
https://certifiedtransmission.wordpress ... the-axles/
Moi perso cette théorie me plait bien
