HELP EXPERTS Samuraï: compressions de 6 à 7 kg/cm²?
le_baroudeur
re: HELP EXPERTS Samuraï: compressions de 6 à 7 kg/cm²?
Message par le_baroudeur »
dede83 a écrit :y a des chances
Ca veut dire quoi, segments gommés?
Symptomes et comment ça se répare?
Il tourne parfaitement rond, hein, de la patate et tout...
Au pire, un échange standard de moteur sur un sam 1300i (G13bb), ça se fait ou pas? Et si oui ça coûte combien? J'ai un garagiste (un autre) habitué à changer les moteurs... est ce que ça se trouve, un g13bb neuf? (même si mon moteur n'a rien, ça peut servir à l'avenir)
Discover and create, the rest is detail.
Tooffy
Message par Tooffy »
dede83 a écrit :ça fait combien de temps qu il a redemaré et apres combien d arret :hein:
oups doublon, j'ai été dérangé et ai validé 2 fois.
Segments gommés: collé au fond des gorges des pistons
Memento mori
le_baroudeur
Tooffy a écrit :oups doublon, j'ai été dérangé et ai validé 2 fois.
Toofy:
Merci à toi pour ta réponse.
Mais dans ce cas, le moteur pourrait quand même tourner rond?
romainletu
Message par romainletu »
stress pas! ;)
s'il etaient gommés, vu que ca fait un moment que tu reroule avec, ca s'est remis en ordre.
les mesures veulent rien dire... faudra que tu demandes plus de precisions!
et puis au final, on s'en fout un peu les compressions si ton moteur tourne comme un chat, non? :hein: :cool:
mimouss
Message par mimouss »
Réglage soupapes fait?
Et subaru forester 2.5L bva
le_baroudeur
mimouss a écrit :Réglage soupapes fait?
Je n'ai rien touché au moteur depuis l'achat, hors périphériques (batterie, distri, pompe à eau, radiateur, calorstat, visco, fluides).
Je vois le garagiste ce matin :)
le_baroudeur
Et bien RAS, il parlait du taux de compression... Je ne sais pas comment il l'a calculé, mais le moteur est bon.
Merci à vous en tout cas !
gaston26
Message par gaston26 »
deja le taux de compressions est inexacte il est de presque 9,et c'est calculé en usine lors de la fabrique du moteur,les 4 pressions que tu annonce correspond a un moteur harchi fatigué,ou alors le zinzin qui les a prises c'est pas qu'il faut ouvrir les gaz en grand....avec de telle pression le moulin aurait du mal a demarré voir pas du tout et surtout consommerait de l'huile suivant ou sont les usures!
la pression des compressions doit tourner pour un moteur deja bien roder entre 10 et 11 bars,13 bars max c'est neuf,endessous y'a de grosses usures
GASTON26 FOR EVER!!!!!
mimouss
Mon ancien moteur avait un petit 7 bars sur les 4 cylindres et fonctionnait.
Manquait de puissance mais démarrait nickel. Il a fait le Portugal en surcharge...
Je ne l'ai pas ouvert mais j'ai déjà vu un moteur 6 diziemes (oui diziemes) de jeu avec les cylindres. 100mkm apres repose des culasses il tournait encore. ;)
le_baroudeur
Je ne vais pas m'embêter et me fierai à la consommation d'huile. Pas de baisse, pas de problème.
