LJ70 : Chauffe moteur : Culasse HS ?
fayerne
Date d’inscription : janvier 2016
re: LJ70 : Chauffe moteur : Culasse HS ?
Message par fayerne »
TotoCamboui a écrit :Pour le visco : Moteur chaud, arrêté, l'hélice doit être plus dure à tourner que moteur froid, c'est le signe que le visco fait son job.
Ma méthode: Moteur chaud, tournant, j'approche la main protégée par un gant. Si j’arrête l'hélice, visco HS. A éviter avec une hélice acier...... :koi:
Arf, comme je bosse dans l'informatique et que mes doigts sont utiles pour taper le clavier, je vais me rabattre sur la version moteur arrêté :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu as une forte sortie de gaz au remplissage d'huile et une forte consommation d'huile alors tu dois avoir une segmentation bien fatiguée. Ca arrive sur ce moteur quand il est mal refroidi depuis longtemps, ce qui est fréquent avec la mauvaise conception du refroidissement.
Je te conseille une mesure des compressions et comme les autres un nettoyage intérieur extérieur du refroidissement et une vérification de l'état du viscocoupleur.
Selon les résultats il faudra démonter pour tester la culasse et changer les segments.
fayerne
cedricfred a écrit :Si tu as une forte sortie de gaz au remplissage d'huile et une forte consommation d'huile alors tu dois avoir une segmentation bien fatiguée. Ca arrive sur ce moteur quand il est mal refroidi depuis longtemps, ce qui est fréquent avec la mauvaise conception du refroidissement.
Ok merci. Pour les mesures de compressions c'est quoi le mieux :
  • Le ptit garagiste du coin?
  • Un kit de mesure à 20/30€ sur le net ?
  • Le kit plus cher de chez E44P ?
earl
Message par earl »
possible que tu ais de l'air dans le circuit, c'est courant, il y a une procédure pour la purge...je me souviens plus mais d'autres savent certainement ;)
cedricfred
fayerne a écrit :Ok merci. Pour les mesures de compressions c'est quoi le mieux :
Dédééééé ?
vi mais trop loin :diable: :diable: :diable: :diable:
cedricfred
Réponds à la question d'abord, ça vaut quoi les kits vendus pour son utilisation, mieux vaut donner les sous à un de tes concurrents ?
voila
fayerne
OK merci pour vos messages, je vais donc faire contrôler mes pressions et je posterai les résultats.
Bonne soirée les gens !
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
avant de demonter quoique se soit tu as un test simple a faire pour savoir si t'as culasse est dead ..tu fais chauffer ton moteur et une fois bien chaud tu regarde dans ton vase d'expension si tu as des bulles ou pas
si pas de bulles ok si bulles hs
calorstat testé... :hein: tu l'as jeté comme ca dans une casserole et vu qu'il s'ouvrait ou tu a mis un thermometre dans la casserole pour voir a quelle temp il s'ouvrait ?
ton bouchon de radia est recent ?
et oui regarde ton visco et tes compressions
a+lff
