+1. De mémoire aussiedefaverney a écrit :De mémoire, les raccords sont en 10x1,00!!!
durites de frein +5cm
- vincent sch
re: durites de frein +5cm
Sur mon GR, réhausse +5/6, barres stabs à la poubelle, butées de croisement racourcies, et durites de frein en longueur d'origine. J'ai jamais rien arraché.
- dede83
- Banni
dede83 a écrit :po le temps
puis les +5 sur le tdi c est inutile
- vincent sch
Je n'ai qu'une rehausse de +5 mais sur le T2 il faut rallonger les durites sinon tu les arraches. Faut croire que le circuit du T2 n'est pas comparable avec celui d'un GRxavier13 a écrit :Tu as une réhausse de combien pour vouloir des durites +5 ?
Sur mon GR, réhausse +5/6, barres stabs à la poubelle, butées de croisement racourcies, et durites de frein en longueur d'origine. J'ai jamais rien arraché.![]()
vincent sch a écrit :Je n'ai qu'une rehausse de +5 mais sur le T2 il faut rallonger les durites sinon tu les arraches. Faut croire que le circuit du T2 n'est pas comparable avec celui d'un GR![]()
Comme quoi, rien ne vaut un essais pour etre sur.
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
ah zut j'ai encore une modif a faire sur mon T2, pas penser a cavincent sch a écrit :Je n'ai qu'une rehausse de +5 mais sur le T2 il faut rallonger les durites sinon tu les arraches. Faut croire que le circuit du T2 n'est pas comparable avec celui d'un GR![]()
avec les amortos TM (les memes que les tiens) j'ai plus de debattement a l'arriere et donc j'ai installe des sangles anti-debattement ( ceinture de securite) boulonnee a la place des fixations de la barre stab arriere et passee au dessus du tube rond du chassis, facile et efficace
j'ai pas regarde a la durite de frein
l'autre modif que j'ai fait c'est de virer le limiteur de frein et de faire une durite d'une seule piece de l'arriere jusque l'avant en cuivre/nickel
Mais au Controle tech en Belgique, durites aviation= verbotten(interdit) sauf origine et ca c'est pas
- nic_psy
10x100vincent sch a écrit :+1. De mémoire aussi![]()
- cagou66
- Date d’inscription : septembre 2012
dede83 a écrit :pour t2 long avec abs
si quelqu un a un site ou des ref merci
Si ça peut t'aider :
http://nissan-europe.epc-data.com/terra ... 42390&ref=
- dede83
- Banni
- greg 74
voit avec tec racing , ils font ca tres bien et a ta mesure
