vidange flush boite auto wj 3.1
Modérateur : valJeep
greg 74
re: vidange flush boite auto wj 3.1
Message par greg 74 »
un flush se fait seul si besoin !!! avec du calme et de la methode !!!! je l ai fait
le remplissage bien sure par le puit !
au niveau radiateur suffit de decrocher une durite pares l autre pour observer laquelle ammene l huile au radia , ou celle qu il l en extrait !! bien sure on se connectera sur la durite qui est apres le radia ;) ;) ;) ;)
on sait que le rincage de l huile est fait , la couleur change ! meme si votre huile est belle a la base on voit la difference !
maman94
Message par maman94 »
greg 74 a écrit :un flush se fait seul si besoin !!! avec du calme et de la methode !!!! je l ai fait
Donc une sorte de méthode "à la Tristan" qui suspend un bidon.
greg 74 a écrit : au niveau radiateur suffit de decrocher une durite pares l autre pour observer laquelle ammene l huile au radia , ou celle qu il l en extrait !! bien sure on se connectera sur la durite qui est apres le radia ;) ;) ;) ;)
J'ose une question très très conne.
Bon comme je n'ai jamais essayé de faire parce que déjà y réfléchir parce que déjà tout seul bla bla bla. Donc je ne visualise pas du tout.
Alors
Donc, tu démontes au niveau radiateur l'une après l'autre, et donc pratiquement comment déduis-tu le sens de circulation d'huile ?
(style, tout à l'arrêt, il y a un clapet anti retour qui ne laisse gouter que dans un sens?
ou Moteur tournant sur neutre, la durite démontée fait un jet d'huile si elle évacue de la BVA ?)
Pourquoi ne pas avoir fait comme sur radiateur de maison : admission en haut, retour en bas ! :(
greg 74 a écrit : on sait que le rincage de l huile est fait , la couleur change ! meme si votre huile est belle a la base on voit la difference !
Ca j'imagine facilement. :) La confiance revient. Ouf.
Merci d'avance.
Piéton auto-stoppeur.
LE TEX
Message par LE TEX »
bon
j'ai enleve de l'huile ca va beaucoup mieux
des que j'ai fait le niveau correctement je fais une flush, et peut etre j'installe un radiateur auxilliaire en meme temps a mediter pour l'ete
greg 74
maman94 a écrit :Donc une sorte de méthode "à la Tristan" qui suspend un bidon.
Alors
Merci d'avance.
c est NOTRE methode , attention , il y a copyrirght !!!
heeeeee hoooooo !!! les gars faut vous reveiller un peu :diable: vous me faites peur bon j explique !!!!!!
- tu prends 2 bouts de durites
- tu decroches n importe la quelle des connections d huile au radia
- une durite tu la mets au radia
- l autre tu la mets a la durite deconnectee
- les 2 vont dans 2 recipients differents
- tu mets en route et tu enclenches ta boite en R , 2 secondes .
- tu coupes et tu va voirtes recipients
le recipient lie a la durite deconnectee est vide (donc celui lie au radiateur est rempli !!!!)
----- tu as demonte la bonne durite , tu flush comme ca
le recipient lie a la durite deconnecte est plein (donc celui lie au radiateur est vide )
----- tu n as pas deconnecte la bonne durite , tu es avant le radia !!! donc tu remets ta durite demontee en place et tu flush en demontant a partir de l autre connection au radiateur
greg 74
voila comment se monte un radiateur d huile dans les regles de l art (boite ou moteur )
tristanlcf
Message par tristanlcf »
greg 74 a écrit :voila comment se monte un radiateur d huile dans les regles de l art (boite ou moteur )
greg une flusch c'est comme une femme tu sait le trou qui sert a quoi :D
maman94
Ben voila quand vous voulez donner les infos pratiques utiles....
C'est aussi pour le coup de main et le bon sens qu'on paye des mécanos. (Coucou DéDé toujours trop loin).
Le post sur Pirate est bien fait. Merci à son auteur.
Mais (faut bien critiquer), s'il insiste pour que tout à chacun fasse une full flush, il oublie justement que tout à chacun c'est tout le monde.
En effet utiliser des récipients pour voir qui se remplit et qui se vide, c'est évident... une fois que c'est dit. :ouin:
Donc, en fait, il n'y a que 3 obstacles techniques à une full flush :
- avoir un récipient pendable à l'envers pour gaver le BVA d'huile,
- une pompe pour retirer l'excédent,
- une collection de bidons vides.
Somme toute, 3 choses que l'on imagine réalisables.
greg 74
maman94 a écrit :Ben voila quand vous voulez donner les infos pratiques utiles....
:roll: :roll: :roll:
bidon a suspendre = un bidon de lave glace dont on coupe le fond , on perce le bouchon , on glisse une durite dedans , un bon coup de mastic colle , on laisse secher
pompe : si on n y vas pas comme un ane au remplissage , il n y en pas besoin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on garde gentiment les bidons de lave glace et ldr , on va voir ses voisins qui ont un poele a petrole , on achete 2 bonbonnes d eau minerale ,et c, etc
maman94
greg 74 a écrit : :roll: :roll: :roll:
Woui.
J'ai dit que c'était devenu faisable.
J'aurai du mettre un émoticône. Bien sur que les obstacles techniques n'en sont pas puisque facilement réalisables.
Du coup merci à tous les contributeurs.
Le full flush, ce doit être faisable avec un peu de méthode.
LE TEX
un radiateur supplemantaire pour l'huile de boite auto se monte en entree ou en sortie du radiateur d'origine?
