Parallélisme façon sagouin
bbrmque
re: Parallélisme façon sagouin
Message par bbrmque »
camembert a écrit :(...)
Rover tu peux me détailler ta méthode ficelle ? (...).
Hou pinaise.... Tu as calculé les risques de poser une question pareil ? :elan:
Sinon, j'aime beaucoup la réponse de Jibus :)
camembert
Message par camembert »
jibus a écrit :Avec un réglage à la sagouin tu risque d'avoir un résultat de sagouin :D , si tes pneus s'usent 2 fois + vite ou pire si ton 4x4 devient inconduisible et que tu le jettes dans un fossé , tu regretteras de ne pas avoir mis 60 € dans un réglage de spécialistes ;) .
A mon avis s'il y a des économies à faire c'est pas dans l'entretien d'une bagnoles ;) .
Mes pneus ont une usure genre portnawak, ma bécane est en train de mourir et j'ai besoin d'un véhicule. Donc je dois faire un truc viteuf à la main.
J'ai trouvé comment faire à la ficelle. Ça doit être précis effectivement si bien fait.
biarritz64
camembert a écrit :Merci les gars.
Rover tu peux me détailler ta méthode ficelle ? Ça m'intéresse.
1 chandelle derrière chaque roue arrière , cordelette qui fait le tour du 4X4 en passant par tous les axes
Ensuite je colle la roue conducteur // et je corrige la droite avec la valeur donnée et aussi fonction des jeux de guidage des ponts
Evidemment sur ma Ferrari je l'amène en concession
Mais toutes mes caisses faites ainsi , sur le CC , après 3 réglages faits en concess différents il bouffait toujours du boudin :devil:
Marre , ficelle et nickel 30 000 après :)
eric def 90 300 dti
camembert a écrit :Salut
J'ai le parallélisme à faire sur le Vitara. Mais vu comment est foutu le train avant et vu que je vais encore modifier la géométrie par modification de la suspension j'ai pas envie de m'en mettre pour 60 euros chez un pro.
Mon idée:
Je prends deux règles d'1m de long environ que je fixe solidement aux roues avant avec des serre joints en ayant une règle alignée avec le moyeu de roue bien sûr et parallèle au sol. Dans cette configuration les règles dépassent de l'avant et de l'arrière de la roue. Je règle mes biellettes pour que la distance entre les règles soit identique devant et derrière.
Mes roues sont alors parallèles, je peux rouler.
J'ai bon ?
Logiquement plus les règles sont longues plus le réglage est précis.
Je précise que je ne veux pas m'aligner avec le train arrière parce que mes tirants de pont ont pris des chocs et l'alignement du pont est pas top top.
Ben
si ton train arriere roule en crabe tu bouffes du pneu avant car tu va chercher a compenser la dérive
eric def 90 300 dti
camembert a écrit :Mes pneus ont une usure genre portnawak, ma bécane est en train de mourir et j'ai besoin d'un véhicule. Donc je dois faire un truc viteuf à la main.
[ATTACH=CONFIG]107826[/ATTACH]
attention
le // est une valeur ou il faut tenir compte du roulage
car au roulage les angles changes par la charge dynamique du vehicule
camembert
Merci pour vos réponses.
Merci Rover pour l'explication, je m'y essaie demain.
Éric, j'use la face intérieure des pneus donc je pense avoir trop d'ouverture. Mais là j'ai changé toutes les rotules et les triangles donc la géo est vraiment dans les choux. Je pense tout mettre au neutre à la ficelle le temps de finir mes pneus et ensuite au montage des nouveaux faire faire une géo.
biarritz64
eric def 90 300 dti
camembert a écrit :Merci pour vos réponses.
angle qui use
// avant
// arriere
angle trajectoire
carrossage avant
et
angle inclus si gros Bobo
donc sans connaitre un vrai diag de ton véhicule et le voir on en peut pas se prononcer
et le seul conseil que je peux te donner
va faire un bilan et comme cela tu pourras savoir où aller
Pour ma part cela fait longtemps que je vais plus rien comme cela au sol et pourtant j'ai pas mal de matos dans mon vehicule
camembert
Merci Éric ;)
Au changement de gommards je lui ferai le ketchup complet.
biarritz64
