problème coupleur séparateur
edefaverney
re: problème coupleur séparateur
Message par edefaverney »
Cela fait des années que j'ai abandonné le coupleur au profits d'un relais 50A avec le solénoïde pris sur le + après contact, je n'est jamais plus été embêté!!! ;)
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut et merci pour votre aide.
J'ai refais de essais aujourd'hui j'ai laissé les portes ouvertes pendant 4 heures (batterie un peu vidée).
J'ai démarré et le coupleur à couplé au bout de 15 s j'ai mesuré il y avait 13.5 volts et découplage après 30 mn de route et mesure de 12volts moteur allumé .
je pense que affectivement il y a une gestion électronique de courant délivre par l'alternateur. Mais alors comment faire pour recharger ma batterie auxiliaire.
Qu'est ce que je risque si je sors le coupleur et si je met les 2 batterie en série.Avez vous d'autres solutions
Merci par avance.
ludoi
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
huron.01
Message par huron.01 »
Je connaissais les poulies d'alternateur debrayables, mais que le calculateur gère la tension de sortie ?
et oui depuis environ 5 ans
le plus marrant c est quant cas de panne quant tu le change le nouveau risque de pas fonctionner tant que tu as pas passé la valise pour signaler
l échange au calculo
huron.01
Oui, meme 6 ans je dirai sur les premiers vehicules. Top, diagnostic client, mon alternateur est mort il débite à peine 12v au ralentit vous pouvez me le remplacer dans la journée? Pas de soucis, alternateur neuf et toujours 12v, on savait pas que c'etait du debrayable sur ce véhicule.
encore plus marant
mascott qui part fait 5 kil et revien voyant alternateur et +14.6 v aux bornes de la batterie
je decide de la depose pour le faire tester
la direction decide de le changer vu qu il a 220.000kil
apres echange toujours pareil
on ramene l alternateur au vendeur pour echange
remonte un autre et paf pareil
dans la boite a fusible relais du compartiment moteur il y a un petit relais de merde
qui quant il saute de sont logement fout la merde dans le circuit de charge
pachy54
Message par pachy54 »
pour recharger ta batterie auxiliaire, fabrique toi un by-pass que tu utiliseras moteur tournant, du coup, les deux batteries se retrouveront avec la même tension et la m...e électronique sera bernée !
et en bivouac, tu le coupes afin de démarrer le lendemain matin !
qu'en penses-tu Dedé 83 ?
l4ncel0t
Message par l4ncel0t »
moi j'ai acheté ça, je pense que cela peut répondre a ton problème
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00 ... UTF8&psc=1
En plus là il y a une super promo
Grand Cherokee V8 4L7 2003 qui ronronne
pachy54 a écrit :pour recharger ta batterie auxiliaire, fabrique toi un by-pass que tu utiliseras moteur tournant, du coup, les deux batteries se retrouveront avec la même tension et la m...e électronique sera bernée !
que l electronique risque de pas aimer
