terrano 2 2l7tdi ne demarre plus
re: terrano 2 2l7tdi ne demarre plus
non pas de bruit du moins sur le mien
il a tourner a l huile :hein:
stive
Message par stive »
non non je ne tourne pas a l huile il aurait pu ce maitre en securité
en essayant de demarer ton compte tour bouge :hein:
stive
Message par stive »
bonsoir non mon coute tours ne bouge pas
vérifie ton capteur de pmh
et son cablage
tu peux essayé de mettre la 1 ou la marche arriere
tu debraye pas et tu essaie de demarer avec le pied pres a debrayer
des fois si c est le pmh le moteur part s il est placé sue la couronne de vm
ps pompe bosh ou zexel :hein:
stive
Message par stive »
merci de m aide comment je fait pour teste le capteur de point mort haut ce une pompe a injection bosch
Salut
Et bienvenu. ;) Quel age à ta batterie? Sans multimètre, ça va être difficile de faire des vérifications de capteur PMH. :(
Il y a plusieurs posts qui parlent du PMH sur le forum Nissan. Regarde voir ici
viewtopic.php?t=160550-capteur-pmh?high ... apteur+PMH
Si non, tu peux toujours lancer l’auto diagnostique et compter les clignotements du voyant check moteur.Les clignotements longs et courts nous donnerosn confirmation de l'origine de ton problème. La procédure pour passer en mode auto diagnostique est expliquée dans la partie garage du forum Nissan et ne nécessite rien d'autre qu'un trombone pour la lancer. ;)
stive
Message par stive »
pour teste au multimetre le capteur pmh il faut maitre les 2 cosse du multimetre sur les 2 cosse du pmh j ai essayer avec la vitesse i et marche arriere mais sa change rien pour la parie garage je trouve pas la page pour l autodiagnostique
stive
Message par stive »
et je sais pas si sa va marchez avec l autodiag car j avait eu le probleme de l injecteur pilote que j ai changer car plus de puissance et je nais pas fait effacer le voyant cherk
