Par contre j'ai essaye pour une atlas et c'est plus la meme
boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: boite transfert zj = 249 / 231 / 242
- greg 74
tu as eu de la chance , chez jeep , rien n est simplencl51 a écrit :Bonjour,
J'ai fais le swap 249 242 sur un zj 2.5td de 1998 et à part le nombres cannelures a vérifier sur la 242 pas de soucis de longueur de sortie de boite de vitesse
le plus difficile c'est le poids il faut se fabriquer un petit support sur le cric pour la BT
Amicalement Nicolas
pour la boite , c est pas si lourd que ca , je l avais engage tout seul ! essaie un transfert de patrol
quand j aurai la tete , je vais tout foutre par terre, compter et verifier
- greg 74
peux tu detailler , stp ? merciBebop a écrit :Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
- Bebop
Si tu montes un arbre modele avant 94 en contact avec un portre arbre apres 94 tu vas usiner les deux et foirer la boite complete.
Donc pour changer ton arbre d'entrée faut faire gaffe aux années.
Sinon tu gardes toute la partie AV de ta BT et tu changes le cul uniquement et comme ça pas de soucis.
C'est ce que je ferais si j'étais toi.
- greg 74
ok , comprend mieux , merciBebop a écrit :en fin 94 ils ont changé l'angle de coupe des pinions de l'arbre d'entrée.
Un "front case swap" est donc bien faisable.Bebop a écrit : Sinon tu gardes toute la partie AV de ta BT et tu changes le cul uniquement et comme ça pas de soucis.
Du coup pourquoi tout le monde se pause les questions d'arbre etc ? Parce que cela règle assez élégamment le problème.
Piéton auto-stoppeur.
- Bebop
- greg 74
ma distance mesuree est de 34.5mm(1.35") avec le circlip et 36.5mm (1.437") sans le circlip .
si je prends ce qui vous avez sorti ca correspondre a quoi :
93-95 V8 ZJ's: 46RH transmission, 1.55" 23 spline input shaft
93-95 I6 ZJ's with the 42RE: .840" 23 spline input (with collar)
93 I6 ZJ's with the AW4 or AX15: .750" 23 spline input
All 96-98 ZJ's: .840" 23 spline input
All 96-01 XJ's: .840" 23 spline input
92-95 XJ's: .750" 23 spline input
91 and older XJ's: .750" 21 spline input
car si cela correpsond a quelque chose , je peux peut etre prepare en avance :
le mix de 242 (vendu par tristan en 21) + la partie avant de la 249 ayant les 23 cannelures
Ben alors je ne comprends pas.Bebop a écrit :C'est chiant et plus complique en fonction des annees...
Tu conseilles bien à Greg de garder le devant (carter et arbre) de sa BT actuelle et de monter le reste de l'autre dessus (dedans).
Solution qui en effet est élégante.
Ce n'est pas cela le "front swap case" ?
Y doit avoir un truc qui m'échappe. Vais encore relire.
Mais, comme j'y connais rien.
Faut que Bebop confirme.
