boite de transfert hdj 80
le fou furieux
Maieutikos
re: boite de transfert hdj 80
Message par le fou furieux »
bon ben voila erreur dans l'annonce ... :( il y a bien un ensemble complet de bj 71 soit moteur boites ...la seule chose de 80 sur son engin c'est les ponts monter sur un chassis de kz ... :no:
voila
a+ lff
le fou furieux
Maieutikos
bon ca y'est j'ai une boite de 80.... :cool: :cool: je vais pouvoir regarder ca de plus pret .. :diable: d'apres mes recherches il y a deja un probleme de moins les disques d'embrayage ont le meme diametre..donc interchangeablememe si le mecanisme n'est pas le meme (emplacement des trous mais ca reste a verifier)
j'vous tiens au jus des que j'ai le temps de m'y pencher..
a+lff
le fou furieux
Maieutikos
alors maintenant question a ceux qui ont l'habitude de transformer et d'adapter des boites :...est ce qu'une entretoise de 15mm a 20mm entre la cloche et la boite ( je n'ai pas encore la cote exacte) suffirait pour fixer le tout avec suffisament de solidité ... :hein: le but etant de greffer la boite a une cloche de 71 comme decrit plus haut ou est ce qu'il faut que je prevois de couper les 2 cloches pour en faire une avec des renforts bien sur ..
a vous ...merci
a+lff
Quand on met un 1600 a la place du 1300 sur un Sam, l'entretoise fait 5mm d'épais, c'est surtout la cote a respecter entre l'arbre de sortie de boite et le roulement pilote qui détermine l'épaisseur de l'entretoise................................. :hein:
le fou furieux
Maieutikos
oui on est bien d'accord pat..mais la cloche d'embrayage du 80 fait environ 20mm de moins que celle du 71 donc je regarde le mieux ..de toute facon je vais poser la cloche et voir de combien je dispose en profondeur ... ;) mais pas tout de suite j'suis overbook depuis 1mois et 1/2 et ce n'est pas pret de s'arreter... :roll:
a+lff
Avec une entretoise de 20-25mm tu as de la matière pour faire des taraudages si il les trous de 2 cloches ne tombent pas en face.
le fou furieux
Maieutikos
je n'aurai pas 20/25 mais plutot 15/20mm mais bon je regarderais ca en temps voulu.. ;) je voulais juste l'avis de ceux qui ont deja fait ce genre de manip...
a+lff
le fou furieux
Maieutikos
apres y'avoir jeter un oeil rapide ce soir et suivi une piste malheureusement pas bonne ( cloche de boite de pzj ...) il va certainement falloir que je coupe mes 2 cloches pour n'en faire qu'une ...et j'ai pas inetret a me planter car si on trouve des cloches de 80 sans trop de soucis c'est pas la meme pour le 71... :(
wait and see
a+lff
le fou furieux
Maieutikos
question : qui peut me dire si les cloches de bj73 sont les memes que sur bj71.... :hein:
si oui dans ce cas je vais me trouver une de 73 a couper pour au cas ou je me plante je puisse garder celle que j'ai sur le 71... :no:
merci
a+lff
HJ61alex
Message par HJ61alex »
LJ73 1988 vendu,
