Module ELM 327
Stedino
re: Module ELM 327
Message par Stedino »
huron.01 a écrit :Tu trouves un lecteur OBD2 qui fonctionne en bluetooth, surtout pas par cable. Apres sur tablette ou smartphone tu télécharges une application OBD2 ensuite tu connectes les deux et voila.
Attention à la taille du lecteur OBD, sur le Td4 la prise est sous le volant.
Ah ok je savais pas que l on appelait ça un Dongle ...
Saurais tu quel modèle il faut utiliser pour mettre sur le Def ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
huron.01
re: Module ELM 327
Message par huron.01 »
Je l'ai acheter il y a 4 ans direct en chine, la version vendu avec le logiciel OBDfacile est trop grosse.Le boitier mesure 8 à 10 cm et une fois branché sur la prise OBD il gène beaucoup.
Apres j'ai pas de marque spéciale, faut juste regarder si c'est compatible Apple ou Android.
Stedino
re: Module ELM 327
huron.01 a écrit :Je l'ai acheter il y a 4 ans direct en chine, la version vendu avec le logiciel OBDfacile est trop grosse.Le boitier mesure 8 à 10 cm et une fois branché sur la prise OBD il gène beaucoup.
Ok, merci pour tes informations.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Module ELM 327
Message par floflo68 »
l'apli sur la tablette jai EODBfacile
l'appareil je sais plus un truc a 4/5 €
3 cm environ il depasse du boitier on peut pas mettre le couvercle mais il gene pas la conduite il y a des voitures ou ca va moins bien ...
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Module ELM 327
je l'ai achete pour supprimer le defaut qui etait comme je m'en doutais defaut < pollution >
je le met de temps en temps pour voir les valeurs
pression sur l'accelerateur temp/pression turbo temp liquide etc
il faut laisser quelqun conduire pour avoir le temps de lire toute les informations dispo
[HR][/HR]salut :)
Stedino
re: Module ELM 327
floflo68 a écrit :je l'ai achete pour supprimer le defaut qui etait comme je m'en doutais defaut < pollution >
Ok, mais quel est l intérêt de connaître la pression sur l'accélérateur ?
Pression du turbo je comprends bien. Et la température des liquides est indiquée sur le tableau de bord non ?
On peut lire de gauche et de droite que c est utile, pas que pour effacer les codes défaut, mais les indications primordiales sont sur le tableau de bord alors moi plus comprendre.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Module ELM 327
c un gadjet
a 5€ C pas grave
le raport entre la pression sur la pedale et l'ouverture du papillon des gaz est une information capitale non
Quand a l'aiguille de temp sur nos def elle est tout ou rien quand elle monte c'est presque trop tard
la fonction thermometre est utile
pour tout lire en meme temps faut au moins une tablette 10 pouces
[HR][/HR]salut :)
Stedino
re: Module ELM 327
floflo68 a écrit :c un gadjet
a 5€ C pas grave
Je ne parle pas du prix qui est dérisoire je te l accordé. Je cherche juste à comprendre pkoi certain disent que c est utile et d autre que c est un gadget de plus.
