moteur qui chauffe et pas de chauffage dans l'habitacle
vauban.59
re: moteur qui chauffe et pas de chauffage dans l'habitacle
Message par vauban.59 »
Bizarre quˋil n'y ai pas de chauffage dans l'habitacle il y a peut être de l'air dans le circuit. Ton calorstat si tu ne l'a pas changer depuis longtemps remplace le au lieu le contrôler
fait le test du homard thermidor avec ton calorstat tu vas t apercevoir qu il se bloque mais pas a chaque fois
change calorstat liquide et bouchon taré
Ton robinet de chauffage qui est sur le tablier au centre fonctionne....................?
matIV
Message par matIV »
Ah oui, c'est vrai que c'est facile à vérifier, ça aussi.
+1 avec Pat!
cedricfred
Message par cedricfred »
Je dirais comme les autres, c'est ou bien le thermostat qui reste fermé (retire le temporairement pour voir si ça le fait encore) ou bien de l'air ou du gaz dans le circuit (sur un KZJ ça sent la culasse HS).
Teste sans calorstat en premier.
thibaud 73
Message par thibaud 73 »
pat 25 a écrit :Ton robinet de chauffage qui est sur le tablier au centre fonctionne....................?
comment tester ce robinet de chauffage?
dire et faire ne sont pas frères
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
Juste pour ma culture perso de nouille en mécanique, ce que vous appelez le thermostat, c'est la même chose que le calorstat?
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
Tooffy
Message par Tooffy »
Zappy Bibicy a écrit :Juste pour ma culture perso de nouille en mécanique, ce que vous appelez le thermostat, c'est la même chose que le calorstat?
Oui.
Memento mori
thibaud 73 a écrit :comment tester ce robinet de chauffage?
Un qui actionne le bouton chaud/froid et un qui regarde si ca bouge au niveau du robinet qui est au dessus de la culasse sur le tablier. ;)
thibaud 73
pat 25 a écrit :Un qui actionne le bouton chaud/froid et un qui regarde si ca bouge au niveau du robinet qui est au dessus de la culasse sur le tablier. ;)
D'accord merci de l'astuce. je doute que cela vienne de sa car cette après midi je suis aller faire un tour avec le toy, il na pas chauffer et le chauffage marchait normalement. Je pense que le problème de surchauffe moteur et de chauffage habitacle sont liés. Un calorstat qui ne s'ouvre pas empêche le chauffage habitacle de marcher ?
