[Ponts et différentiels] train avant
re: train avant
dindin972 a écrit :ok!
Quelles précautions faut il prendre pour remplacer une tete de cardan?
C' est tout le cardan qui se remplace?
Et du coup on fait les deux?
est ce qu'une tete de cardan usée peut avoir une incidence sur le fait d'avoir du jeu dans la direction?
Aplus
Salut
Pas de précautions particulières. Il faut un bon arrache rotules pour déposer le rotule de la barre de direction. Déposer la rotule haute. Déposer l'amortisseur . Déposer la rotule basse et la ça passera pour déposer le demi arbre complet.
Il faut également un clé à oeillet de 12 légèrement coudée. De préférence à cliquet pour déposer le demi arbre coté pont.
Il faut bien caler le véhicule puisque tu vas devoir travailler du coté du pont pour déposer le demi arbre.
On remplace uniquement le joint homocinétique: la partie avant du demi arbre. Tu peux éventuellement en profiter pour remplacer le soufflet arrière coté tripode.
Pas obligé de faire les deux si le deuxième ne présente aucun jeu.
Il n'y a pas de raison qu'un joint homocinétique ait une influence sur le jeu dans la direction. C'est indépendant l'un de l'autre.
Il y a un tuto dans la section garage pour déposer le demi arbre, et remplacer le joint homocinétique
edefaverney
re: train avant
Message par edefaverney »
re: train avant
Salut à tous
Manu, je me suis permis de rajouter ton topic sur le remplacement des soufflets dans le garage. ;)
Et comme je faisais un peu de ménage, j'en ai profité pour mettre ton topic sur ton T2 dans les premiers inters de référence du garage ;)
edefaverney
re: train avant
vincent sch a écrit :Salut à tous
Merci!!!! :redface:
re: train avant
edefaverney a écrit :Merci!!!! :redface:
Salut
C'est à nous de dire merci pour tout ce partage de bonnes idées. ;) :)
dindin972
Date d’inscription : août 2015
re: train avant
Message par dindin972 »
oui merci messieurs pour ces beaux tutos en images
bonne et heureuse année 2017 à tous
aplus
dindin972
Terrano2 3L DI chassis long 235000KM année 2004
