MOPAR
Modérateur : valJeep
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
Message par zeghzel »
Merci tristanlcf pour ta repense.
Bien vue pour l'utilisation des anciens boulons. j'avais pas penser.
N.B. je n'avais pas l'intention d'utiliser les anciens boulons.
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
retour au affaire avec le redoux.
J'airai besoin de toi Tristanld pour monter ma culasse comme tu me l'a promis.
Quelle sont les pièges a éviter entre autres....
Merci d'avance
re: MOPAR
Promis ou proposé ? :D
De toute façon, pour avoir Tristan, faut commencer par m'envoyer un cheque. :D
tristanlcf
re: MOPAR
Message par tristanlcf »
plat tu me dit quand tu as recu le chéque et je donne les reponse apres :D
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
tristanlcf , je ne savait pas que tu te faisais payer a travers un bookmeker, je croyais être dans un forum d’échanges et de bonne manières.
Cordialement
:hein: :hein:
greg 74
re: MOPAR
Message par greg 74 »
un petit probleme de degre :D
julienwj4.7
re: MOPAR
Message par julienwj4.7 »
zeghzel a écrit :tristanlcf , je ne savait pas que tu te faisais payer a travers un bookmeker, je croyais être dans un forum d’échanges et de bonne manières.
Cordialement
:hein: :hein:
Ça s'appelle de l'humour... ;)
Il me semble que Tristan t'as déjà bien aidé, et ce sans contrepartie, non?
J’emmerde les gens!
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
Ahh, je suis soulagé , merci julienwj4.7
tristanlcf
re: MOPAR
Cordialement
:hein: :hein:
tu es bien sur un forum d’échange de partage et non sur un forum de bookmaker :D
la pour pas te caché les chose je part 3 semaine en raid je decolle dans pas moins de 10 jours et j ai vraiment plus le temps de me penchésur les soucis des forums
on va dire que je survole les demandes et répond au question pas trop technique mais toi tu as besoin de quelqu'un qui te guide au montage et moi je suis plus dispo pour suivre
donc je vais te donnée la methode mais je pourrait pas faire plus
donc en gros
c'est super simple
-tu place ton joint de culasse dans le bon sens
-tu place tes vieux goujon avec la tete couper
-tu pose tes culasses dans l ordre
-tu enleve 1 par 1 les vieux goujon que tu remplace par les neuf au fur et a mesure c'est pour gardé les culasses centré
-tu serre les goujon au couple suivant le preconisation de la rta
-une fois tous remontée
-tu fait chauffé ton engin jusque 90c°
-tu laisse refroidir mini 6h
-tu fait le second serrage au couple suivant le plan de la rta
-c'est fini
un grand conseil monte ton joint de culasse propre et les surface des culasse et bloc moteur nickel sec pas d huile ou autre j ai bien dit les surface nickel
bien entendu tu oublie pas tes poussoir hrydro et montée dans le bon sens le trou de projection d huile vers l arbre a came ;)
si ton engin fume blanc au demarrage et quand tu roule c'est normal c'est les residu tombé dans le pot d echappement mais sa dure pas en gros 10km pour moi
voila les liens des rta
https://www.jeepsuperforum.com/t15267-r ... okee-de-97
https://www.jeepsuperforum.com/t15270-m ... lier-xj-98
partie qu il t interesse c'est la partie 9A pour les culasses
oui je sais c'est pas la meme année que ton engin mais sa change rien le bloc vm c'est tous les meme
la seule chose qui change pour toi
c'est que tu as pas de debimetre d air ou de capteur de suralimentaion
et au niveau du tendeur de courroie toi tu as un piston amortisseur et 1 gros galet fou
tandis que les autre on un galet tendeur voila gros mais rien en rapport avec les culasses
tu veut un conseil
le soir tu lie la partie de la rta en vu des rep que tu va realisé
tu prepare les outils les partie imprimé de la rta que tu as besoin et tu y va tranquillement
si tu lie pas la rta tu y arrivera pas si tu as des doute tu essai de comprendre le pourquoi du comment recherche google lecture rta
voila perso je fait toujours comme ca sa me prend du temps mais j y arrive
apres dans les gros doute pose tes question avant de faire la manip ou demarré le bourrin ou autre
bon montage
tristan
tristanlcf
re: MOPAR
greg 74 a écrit :un petit probleme de degre :D
3 ou 4 degres :D
