temoin air bag
drakkar volant
- Date d’inscription : mai 2015
re: temoin air bag
enfin maintenant 1 ane et 154 cheveaux ;-)
je suis plus tout neuf, mais je me soigne
- DIG
- Date d’inscription : avril 2017
re: temoin air bag
J'avais eu le même message il y 2 ans environ, et je suis allé les voir. Ils m'ont dit qu'il fallait vérifier les numéros de série, sans doute à cause d'un lot défectueux, et ils l'on fait. Mais si Nissan met autant de temps pour faire les rappels, ca ne doit pas être un gros problème de sécurité, du genre explosion intempestive. C'est possible qu'il y ait certains airbacks qui ne déclenche pas... Mais vu la masse du véhicule et sa hauteur, à moins de prendre un platane, le risque reste modéré si il ne déclenche pas.pataboat a écrit :Il y a quelques temps j'ai reçu un courrier de Nissan qui demandait de passer a la concession pour un problème
d' airbag , mais j'habite à 80 km du nini le plus proche, et je n'y suis toujours pas allé. Sait-on quel est le problème?
Vaut-il le déplacement ?
Merci de vos réponse
- spip67
re: temoin air bag
je viens de changer mon filtre à gasoil et depuis j'ai le voyant moteur qui reste allumé en permanence !
J'ai fait un contrôle si j'ai de l'eau mais rien.
- vincent sch
re: temoin air bag
Pas du tout la même procédure pour le voyant check moteur que pour le voyant air bag.
As tu vérifié que ton capteur au cul du filtre à gasoil était correctement monté et que le flotteur est libre de bouger dans le filtre?
Sinon, pour faire un reset du voyant check moteur, regarde en section garage: autodiagnostique.
- spip67
re: temoin air bag
vincent sch a écrit :Salut
Salut
Je n'ai jamais eu de capteur ni de flotteur dans le filtre a gasoil
J'ai essayer la manip sur la batterie en enlevant le moins et le mettre 1 mn sur le plus mais la non plus le défaut est toujours là
- didi
re: temoin air bag
manque 2.7L dans ta signaturespip67 a écrit :Salut
J'ai essayer la manip sur la batterie en enlevant le moins et le mettre 1 mn sur le plus mais la non plus le défaut est toujours là![]()
dans le garage il y a la procédure pour faire un reset sur la prise odb; 1fil et shunter 1 et 8.
- nico73
re: temoin air bag
Le rappel de Nissan pour les airbags concernent le système pyrotechnique défectueux de l'airbag passager.DIG a écrit :J'avais eu le même message il y 2 ans environ, et je suis allé les voir. Ils m'ont dit qu'il fallait vérifier les numéros de série, sans doute à cause d'un lot défectueux, et ils l'on fait. Mais si Nissan met autant de temps pour faire les rappels, ca ne doit pas être un gros problème de sécurité, du genre explosion intempestive. C'est possible qu'il y ait certains airbacks qui ne déclenche pas... Mais vu la masse du véhicule et sa hauteur, à moins de prendre un platane, le risque reste modéré si il ne déclenche pas.
- spip67
re: temoin air bag
Oupss, signature mis a jourdidi a écrit :manque 2.7L dans ta signaturele capteur de flotte est sur le 3L.
Vais essayer cette manip, quel sont les risques en cas d'erreur ?
Je suis nul dans ce domaine ( fil rouge sur le fil rouge, fil vert sur le fil vert, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont
- didi
re: temoin air bag
pour voir le voyant je suis obligé de décrocher la prise.spip67 a écrit :Oupss, signature mis a jour
Je suis nul dans ce domaine ( fil rouge sur le fil rouge, fil vert sur le fil vert, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont![]()
s'il y avait des risques, je pense qu'il y aurait bien plus de mise en garde qu'il n'y en a, et vu qu'il n'y en a pas, ben oualà...
et c'est pas moi qui peut te donner des conseils là dessus
- edefaverney
re: temoin air bag
Pfffff...........didi a écrit :manque 2.7L dans ta signaturele capteur de flotte est sur le 3L.
C'est parce que t'as un moche que Nissan n'a pas voulu gaspiller un capteur !!!!!
Sur les booooo comme le mien y'en a un !!!!!
