Freelander TD4 de 2002 ne démare plus
Modérateur : vincent sch
Kristoff035
- Date d’inscription : décembre 2016
re: Freelander TD4 de 2002 ne démare plus
ma pompe fonctionne visiblement
mais je n'ai pas encore mesuré la pression
mais j'ai quand même du retour dans le circuit de retour injecteur..
de toute façon je vais reprendre point par point pour éliminer les cause probable
mais reste persuadé d'un problème électronique CDI ou autre
vais essayé de tester sonde et capteur
comme j'ai aucun code erreur a la valise pas simple
Kristoff035
je reste convaincu d'un problème électronique et la c'est plus chiant
Kristoff035
on n'est pas emmerdé par l'électronique
MacGUYvert
Gonfleur d'hélices
à l 'armée j 'ai commencé sur le " Goélan " de Marcel Dassault : 2 moteurs Renault 12S de 12 cylindres inversés , avec magnéto double Bosch Scintilla à avance à l 'allumage proportionnelle à la pression d' huile du moteur avant régulation , et il fallait bien regonfler les accus d'hélices avant chaque vol !!!! Ce qui alimentai la risée des "chie dans l 'eau " ( marins ) cantonnés au bout du parking avions !!!
Une autre époque , ou il y avait encore de vrais mécanos qui m'ont appris la mécanique à coup de pompe dans le c.l
- dede83
- Banni
moi j ai commencer sur turbine d entrée
