vibrations train avant terrano 2
re: vibrations train avant terrano 2
ben commence par ça
rail cassé
Message par rail cassé »
Monte des chaînes à neige à l'avant, roule 1000 km avec et retires les..................... tu trouveras qu'il ne vibre plus.... nan j'déconne :D
T'as déjà toute une liste de chose à regarder, à faire regarder aussi, le jeu dans le boitier de direction.
tu met l engin sur chandelles a l avant
tu fais le jeux aux 2 roulements
tu tombe tes roues avant
2 clés plates de 19 + clés a douille de 19 et cliquet + un mettre du dégrippant
tu vas sous l engin et tu mesure que tu as bien 77mm entre le haut du filetage et la traverse ou s accroche tes barres de torsions
quant c est bon
tu remonte tes roues ,serre roues en l air entre 13 et 15 kilos les ecrous de roues
enlève chandelles et part essayer
Yacco40
Message par Yacco40 »
dede83 a écrit :tu met l engin sur chandelles a l avant
C'est à dire? :hein: :!:
Car, en attendant de commander mes nouvelles barres de torsion, j'ai retendu mes origines archi mortes pour regagner un peu de hauteur. J'ai du visser neuf tours de chaque coté pour avoir quelques chose de correct!
A tous les coup j'ai merdé! :(
:diable: :diable: :diable:
Yacco40 a écrit :C'est à dire? :hein: :!:
Non, pas de soucis, c’est bien. La méthode de Dédé n’est valable que pour des barres neuves et jamais décrantée/recrantées. Pour des barres déjà un peu détendues, cette cote la n’a plus de sens. La mesure se fait entre la butée de direction sur ton triangle bas et l’écrou du pivot du triangle bas coté avant. Cette coté doit faire 31mm en config standard.
Un truc important, vérifie que tu as bien au minimum 1cm de jeu entre le dome de la butée basse montée sur le chassis et le triangle haut. Ca s'est important, le reste... c'est chacun son gout... Natrurellement tout intervention sur le bandage des barres aura un effet sur la géométrie et sur le para. ;)
sur les bo c est 31
pour les laids 32
dede83 a écrit :sur les bo c est 31
pour les laids 32
Farpaitement!!!! ;)
Yacco40
Ok, je vais contrôler tout ça.
Mais je pense que le plus judicieux sera de vérifier et régler tout ça après la pose de mes nouvelles barres de torsion.
Je pense avoir trouvé la cause de la vibration : après dépose des roues, je n'ai vu aucun plombage. J'appelle donc le fournisseur de pneu qui m'affirme les avoir équilibré à la poudre, mais m'a proposé sans batailler de revenir pour contrôler ça ! :diable: :diable: => il n'a pas l'air sûr de son dosage! :(
Yacco40
Mais ça n'empêche que j'ai du taf à faire sur le train avant! :D
